Risultati da 11 a 20 di 28
    19
    studente
    Lazio
    Pro/E; SE
    Grazie mille per le numerose dritte,
    credo che lo stampatore, dopo aver visto lo scarabocchio, stia seriamente pensando a buttarsi direttamente dal burrone.... :-))
    Ora, però, il metodo di modellazione risulta molto più chiaro.
    Ti ringrazio infinitamente per l'aiuto.
    Saluti, Tommaso
    P.S.= il gancio dovrebbe essere quello della figura
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Direi ottimo lavoro.
    Anni fa avevo modellato uno scafo di una barca e una pala di una pompa svergolata con SE: ho usato come base i punti blue dots.
    Nei tutorials c'è un esempio sul come fare.
    Nel forum ci sono anche discussioni sull'argomento e credo siano abbastanza datate (diciamo 2005-2006).
    19
    studente
    Lazio
    Pro/E; SE
    credo che l'ottimo lavoro sia per folle86.... :-))
    Gerod ti ringrazio molto per l'aiuto, ora proverò a fare come dici tu e folle86 (dando anche uno sguardo alle vecchie discussioni come da te consigliato).
    Oggi ho fatto un po' di prove con le superfici, ma devo ancora prenderci un po' di dimestichezza visti i deludenti risultati.
    Vi terrò aggiornati sui progressi.
    Grazie mille, saluti
    Tommaso
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Comunque, nel caso tu stia facendo la tesi o un progetto per l'università, lasciami rivangare i miei vecchi tempi. Nel dipartimento in cui ho fatto la tesi i dottorandi, i tesisti e i ricercatori lavoravano con MatLab per integrare numericamente sistemi di equazioni differenziali o simulare reti neuronali e conducevano analisi di sensitività sui risultati di una qualsivoglia simulazione F.E.M. (Ansys, Moldflow, Forge, chi più ne ha più ne metta). Macinammo milioni di dati e come risultato si ebbe: "Il punto di ottimo si ottiene aumentando la sezione resistente X del 5%". PANICO!!!! Perchè nessuno sapeva prendere il mano il CAD e fare la modifica per chiudere il progetto. Fortuna che uno del secondo anno passava di lì e lavorava da suo padre, lo abbiamo chiamato e ha sistemato lui il "casino".
    19
    studente
    Lazio
    Pro/E; SE
    la cosa non è affatto confortante........
    speriamo di fare le vesti di quello del secondo anno e risolvere il casino....perchè per ora non se ne viene a capo.....
    saluti, Tommaso
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    [QUOTE=accipiter84;137333]All'università sto modellando con Solid Edge un gancio di trazione.....
    Ciao ti posto quello che ho fatto.
    -schizzo profilo
    -schizzo sezioneAA
    -schizzo sezioneCC
    -schizzo sezioneDD
    -un quarto schizzo per migliorare la curvatura da CC a DD
    -una curva derivata
    -una dividere curva
    -poi 8 bluesurf
    -tre blue surf per chiudere il tutto
    -cucitura che permette di formare un solido
  7. #17
    19
    studente
    Lazio
    Pro/E; SE
    grazie mille per quello che hai postato.....
    a parte l'orientazione delle sezioni mi sembra ben fatto.....avevo provato anche io con le bluesurf ma con risultati veramente scadenti.
    Domani provo questo nuovo metodo di lavoro......
    Di nuovo grazie mille........non potete immaginare come ho migliorato nella modellazione in questo breve periodo..........grazie ai vostri preziosi consigli...
    Saluti, Tommaso
  8. #18
    3875
    Ringrazio anch'io siou per il contributo
    Non è semplice usare bluesurf anche perchè, nel tuo caso, quello che succede tra una sezione e l'altra non è definito.
    Vedrai che con qualche prova otterrai dei risultati.
  9. #19
    19
    studente
    Lazio
    Pro/E; SE
    posto la mia prima esperienza con le bluesurf.
    assolutamente da migliorare!!
  10. #20
    407
    Tanto cosa vuoi, tra una birra e l'altra, sono anche workaddicted. Qualcosina ho tirato a indovinare, ma è tutto assolutamente in continuità del primo ordine (tangenza). Per la continuità del secondo ordine ancora non sono pronto. Ci vuole un modulo addizionale e un po' di studio.
    Cmq mi spiace che è in ProE. Se ho voglia quest'estate proverò solid edge. A parte uno sformo che manca questo gancio che vedi lo darei ad occhi chiusi () allo stampista.
    Direi che l'.iges lo puoi cmq usare per la tua simulazione strutturale. A questo punto ti chiedo potresti postarmi le foto dell'attacco del gancio così mi completo il modello e lo faccio vedere ai nipotini che non ho?
    http://www.youtube.com/watch?v=hcr1GeuzfQ0
    Ti mando un link anche per you tube del video che ho girato in cui si vede come l'ho costruito. Eventualmente metto a disposizione il modello ProE (devo sentire il gran capo Maxopus) nel forum ProEngineer. A mio parere ci sono un po' di cose interessanti se uno approccia alla modellazione superficiale.
    Lunedì se ho tempo faccio una messa in tavola per sapere se tutto torna.
    • Tipo File: zip hook.zip (414.6 KB, 22 Visualizzazioni)
    1. gancio
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema modellazione
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Esempio di modellazione superficiale gancio
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema con la modellazione
      Di ANGELA.C nel forum Revit
    5. Gancio
      Di tommasodileo nel forum Inventor
