Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Davide
    101
    AutoCAD
    Predefinito Anteprima selezione AutoCAD 2008
    Trovo l'anteprima selezione (evidenziazione dell'oggetto da selezionere tramite tratteggio e/o ispessimento) molto utile per certi versi, ma molto fastidioso per altri: quando passo con il cursore vicino ad un solido complesso si hanno notevoli rallentamenti, perchè il computer deve calcolare tutto il profilo. Però è una funzione fondamentale per poter selezionare i solidi di unione/sottrazione/intersezione, altrimenti invisibili.
    Conoscete qualche scappatoia?
    Grazie.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    la disattivi
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da Davide Visualizza Messaggio
    Grazie.
    bhè sicuramente un buon consiglio è che quando utilizzi la modellazione e devi lavorare con i solidi è consigliabile utilòizzare uno stile di visualizzazione "leggero" e che ti permetta di vedere i solidi anche se nascosti da altri...
    con il 2008 per esempio è possibile personalizzare ogni stile di visualizzazione così riesci e sfruttare al massimo le risorse del pc.
    Se lavori con lo stile che è nell'immagine allegata è normale che la scheda chieda pietà !!!
    Per l'anteprima di selezione... nei solidi mi pare non si possa fare molto...
    101
    AutoCAD
    Grazie di avermi risposto.
    Quando possibile uso lo stile di visualizzazione 2D Wireframe, ma spesso sento la necessità dello stile realistico. In che modo posso alleggerire?
    1234
    Friuli
    bhè nel realistico escludendo
    materiali
    ilum.l sfacettata
    isolinee o spigoli sfacettature...
    prova a smanettare un po' nei parametri e vedrai che trovi il giusto compromesso
    il modo concettuale anche è pratico e leggero...
    101
    AutoCAD
    Ho messo queste impostazioni dell'anteprima selezione:
    OFF Quando un comando è attivo
    ON Quando nessun comando è attivo
    poi ho impostato un alias della variabile SELECTIONPREVIEW per modificare le impostazioni al bisogno.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    quello che ti ho detto subito, hai disattivato l'albero di natale :D
    (una delle richieste più gettonate da quando è apparsa per la prima volta nella versione 2006)
    1. Risposte: 8
    2. Colore anteprima file AutoCAD
      Di MBT nel forum AutoCAD
    3. Selezione input da utente e ritorno valori in AutoCAD
      Di geogiac nel forum VBA per Autocad
    4. Anteprima selezione
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
    5. Anteprima selezione retini
      Di niubcad nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
