Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Sformo conico
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Sformo conico
    Salve,
    nell'allegato creo una superficie sformata passante per una linea di sformo (sketch blu) e tangente a determinate superfici. Il comando è: Avanzato-> Blend tangente a superfici.
    La mia domanda è: posso creare delle superfici di sformo tangente a determinate superfici con angolo di sformatura costante? Cioè, posso sformare tangente a determinate superfici senza dover dare la linea di sformo (che risulterebbe calcolata dal CAD se l'angolo di sformo è dato)?
    In un vecchissimo CAD usato dagli stampisti (forgiatura a caldo) questo è possibile.
    Grazie.
    407
    Riformulo la domanda. E' necessario avere in dotazione il modulo addizionale per le "freeform surfaces" per eseguire la sformatura conica di cui sopra? Grazie.
    Mi sa proprio che puoi farle con la configurazione base (Foundation XE).
    407
    Non intendevo dire che sono riuscito a farla. Nel primo post dico che sono riuscito ad ottenere la sformatura simil-conica con le funzioni base. Chiedo: è possibile fare la sformatura conica (con le caratteristiche di cui sopra) con le funzioni freeform surface o proprio non si può fare?
    Ma con freeform surfaces cosa intendi, le superfici fatte in ISDX ?
    407
    Sì, bravo, non mi ricordavo la sigla.
    E' un modulo che non utilizzo, quindi non so darti una risposta.
    Vediamo se c'è qualcuno in grado di dartela.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se ho capito bene la tua esigenza credo tu possa farlo anche con l'ISDX ma ti devi costruire la superficie.
    Comunque se lo riesci a fare con le funzioni base sei apposto.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Forse ho capito male quello che intendi, ma fare un modello come questo seguendo la tua strada oppure usando le superfici di stile non mi sembra il percorso migliore, io personalmente se dovessi eseguire questo modello seguirei una strada semplicissima
    1) estrudo un parallelepipedo 2) lo sformo 3) gli faccio gli arrotondamenti.
    Poi forse ho capito male e il tuo era solo un esempio per utilizzare certe features
    407
    Faccio una premessa. La funzione che voglio non è indispensabile per disegnare stampi ovviamente. Ed è una curiosità.
    Io adesso disegno pezzi finiti forgiati a caldo (50% dei pezzi che disegno). Adesso uso ProE e solitamente parto dal profilo teorico del tranciabava e vengo su con gli sformi (dove ci sono arrotondamenti chiaramente non sformo), anche perchè ho delle quote funzionali che devono essere rispettate e queste quote giacciono sulla mezzeria teorica del piano degli stampi. Lavoro come per l'ottavo di cilindro a sinistra (devo rispettare il 200 sul trancia bava).
    1) Sformi la parete verticale
    2) Raccordi ed è finito
    Ho lavorato per un po' in una stamperia e lì si facevano alcuni pezzi in cui le quote che giacciono sulla mezzeria dello stampo non sono controllate e, anzi, se tieni un po' di sovrametallo per l'eventuale lavorazione è tutto di guadagnato.
    Utilizzavano il cad Euklid, no parametrico, no piani di lavoro, no snap, un disastro. Ti dovevi muovere digitando coordinate e spostamenti sulla tastiera. L'unico vantaggio: raggi che passano dappertutto, anche se poi si aprono "buchi" nella geo, ma tanto poi vai di CAM e arrivederci. Cmq c'è da dire che stato un CAD storico per tutti gli stampatori anche se ora ha fatto il suo tempo.
    http://www.euklid-cadcam.de/
    Avevano però un tipo di sformatura conica. Per cui il cilindro veniva fuori come a destra del .pdf. (ho cercato di imitare lo sformo, ma ovviamente non è corretto), nel caso tu debba garantire il 200 come interesezione teorica.
    1) Fai il cilindro con la parete verticale.
    2) Sformi tutto con quel tipo di sformo.
    Diciamocela qua, alla fine non cambia molto. Siamo nel campo dei sofismi. Ma quando ho visto che c'erano questi particolari tipi di sformo (Inserisci->Avanzato->Blend tangente superfici) mi sono chiesto come mai non c'era questo particolare tipo di sformo conico ad angolo di sformo costante, che, sinceramente, è bellino (va beh, non avendo un granchè di vita sociale ultimamente mi son messo ad esplorare tutte le funzioni di ProE).
    1. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
    3. Ingranaggio conico su Solid edge
      Di enrik987 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 13
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
