Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    Predefinito problema vincolo coassiale
    Salve,
    ho fatto un assieme composto da poche parti. il problema nasce dall'inserimento dell'ultimo pezzo. praticamente il braccetto fissato con il perno viene spinto lateralmente dal pezzo angolato. il movimento è possibile perchè il braccetto può ruotare sia sul perno che all'interno del pezzo angolato. insomma nella foto si capisce, spero.
    io ho impostato prima un vincolo di coincidenza tra il perno e il foro sulla piastra e poi il vincolo di coincidenza tra il perno e il foro del braccetto, vincolo di coincidenza tra una faccia della piastra e una faccia interna del braccetto e infine vincolo di coincidenza tra l'asse del braccetto e l'asse del foro. A questo punto però quando aggiorno mi dice che il sistema è sovravincolato. Ma che se voglio che nel movimento di rotazione il braccetto scorra dentro il tondino, che vincolo devo fare?
    Premetto che il meccanismo nella realtà funziona...
    1. Problema animazione vincolo
      Di ecomusposta nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Risposte: 2
    3. Problema con Vincolo di Contatto
      Di habluba nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Problema con vincolo camma
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
