    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito AIUTO POSIZIONAMENTO su lam calandrata
    ho postate le 2 immagini una nel 3d che sto facendo e una dal 2d di autocad
    come si vede devo mettere la pos 11 che è un tubo e la posizione 8 o la 5 (sono degli omega ovvero lamiere piegate) sulla lamiera calandrata, ho le misure sulla corda del manto libero, ma mi risulta molto difficile capire come posizionarle nel 3d, vi prego datemi una mano ora che ho messo le immagini
    Mauro
    Ultima modifica di re_solidworks; 24-12-2009 alle 09: 08
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Mauro
    Sfido chiunque a capire da quelle immagini cosa devi posizionare, dove devi posizionarlo e quali sono le difficoltà a fare ciò.
    Detto questo, non ho capito se l'immagine dal 3d è dell'assieme di cui parlavi prima nel quale non riuscivi a posizionare un componente a distanza da un piano; se fosse quello ci sono degli errori negli accoppiamenti che SWX ti segnala: li hai controllati?
    Ultima modifica di re_solidworks; 24-12-2009 alle 09: 09
    3919
    Mauro
    Ti devo riprendere: hai aperto una discussione appositamente per chiedere come postare immagini, ti ho risposto e ti ho specificato che quello è l'unico modo consentito dal regolamento.
    Ora inserire delle immagini da link esterni, come già detto, non è consentito, ti ripeto che devi andare nella modalità avanzata (non la risposta rapida, ma il tasto appena sotto) ed utilizzare la gestione allegati.
    Detto ciò, non mi sembra ci siano problemi nell'accoppiare quei due elementi: potresti utilizzare i piani o anche bordi e facce, il particolare ti consente di farlo.
    Pensa a quello che puoi realmente fare con quei pezzi, se metti conicidenti due superfici a 90 ° con due che sono a 89°, per forza ti usciranno errori. Quella coincidenza non potrebbe esistere.
    3690
    Piemonte (CN)
    ho postate le 2 immagini una nel 3d che sto facendo e una dal 2d di autocad.
    Mauro
    Neppure io vedo la difficoltà nell'assegnare vincoli in quell'assieme:
    Dai gli accoppiamenti come sono nella realtà; bordi con facce, i centri dei cerchi, gli assi.. Aiutati con gli schizzi, aggiungi punti e linee d'asse/costruzione, i piani..
    Ma questo tuo esempio è tutto sommato semplice ed immediato.
    1. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    2. Creare rondella calandrata
      Di qui nel forum Solidworks
    3. SW'90 Lamiera calandrata
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
