Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Backup progetto
    457
    Mechanical Design Engineer
    Backup progetto
    ciao a tutti
    vorrei sapere se è possibile facendo un bask up di intero progetto beckappare in automatico anche la messa in tavola dei particolari che compongono l'assieme.
    Daniele
    867
    Sicilia
    non ho capito bene, i files non si trovano tutti nella stessa cartella forse...?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    457
    il progetto si trova in una cartella e le varie parti che lo compongono possono stare e non stare nella stessa cartella...
    comunque io avrei bisogno di fare un back up e vorrei che oltre a copiare tutte le parti e vari sottoassiemi si copi anche le rispettive tavole
    spero di essere stato chiaro
    Io in genere faccio il backup ogni giorno di tutto l'archivio cad.
    E' il metodo più consigliato e maggiormente diffuso.
    Il backup di singoli progetti non l'ho mai fatto.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Daniele
    Non proprio, il backup salva in una cartella tutti i file che servono a tirar su l'assieme o il drawing che sia. Quindi se fai il backup di un drawing, salva il disegno ed i modelli 3d che servono, se lo fai per un assieme salva l'assieme ed i componenti che servono.
    Sappi però che se fai il salva copia di una parte o un assieme Pro-E ti fa automaticamente il salva copia del disegno se ha lo stesso nome e se nel config.pro hai la seguente opzione: rename_drawings_with_object both . Io infatti tutti i disegni li nomino con lo stesso nome del modello.
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    anche io ho l'opzione del config impostata cosi...
    ma volevo soltanto sapere se facendo un back up dell'assieme principale c'era il modo di copiarsi tutte le rispettive tavole di disegno. tutto qua! per facilitami un lavoro che dovrei fare di copia in un cd o dvd per inviare dei dati fuori.
    Il classico back up che fa il gestore di rete nel server lo si fa tutte le notti...ma non è quello che mi serve...
    grazie mille!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se fai il backup di un assieme, come ti ho già spiegato, salvi solo i sui componeneti e non i disegni relativi.
    L'unico modo per copiarsi i disegni è fare il salva copia dell'assieme e cambiare nome a tutti i componenti, in questo modo Pro-E si porta a presso anche i disegni, sempre se li hai nominati come i modelli 3d.
    457
    Prof... si ok! quello lo avevo capito, ma io volevo solo sapere se c'era un metodo piu semplice e veloce...
    Grazie prof.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il modo più semplice e veloce è quello di copiarsi la cartella in cui tieni disegni, parti e e assimi, se è la stessa, oppure aprire disegno per disegno e fare il backup, e comunque con un PDM dovresti risolvere.
    Ma il metodo del sava copia non ti piace, fammi capire meglio?
    1. Software per BACKUP
      Di Matteo nel forum Discussioni Off Topics
    2. Backup online
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
    3. backup di un product
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Salva copia o backup
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Salvataggio di backup
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
