    Utente Junior L'avatar di if2111
    26
    progettazione
    Catia V4/5 - Icem Surf - ISD
    Predefinito Misura non associativa?
    Ciao a tutti
    Un piccolo problema.
    Premetto che volevo inserire un allegato ma qui dall'ufficio non si riesce
    spero pero' di poter descivere l'esempio in modo comprensibile.
    In Sketcer costruitre tre rette parallele.
    Tra la prima e la seconda retta inserire una dimensione (constraint)
    Tra la seconda e la terza retta inserire una misura (measure between).
    Ora, al variare della dimensione dovrebbe variare anche la misura,
    ma purtroppo non è cosi' pare che la misura non sia associativa.
    La cosa mi sembra strana forse mi sfugge un settaggio.
    Ma quale ?????
    Ringrazio tutti e auguro con l'occasione Buon Natale
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    prova a non usare la misura e mettere una quota di riferimento e la cosa funziona ....................
    a meno che tu voglia usare la "distanza tra" per forza ............
    altrimenti vai col tasto dx sulla misura e l'aggiorni con aggiornamento locale, dopo essere uscito dallo Sketcer .......
    McBramby
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    oppure vai su Opzioni - parametri e misure - Strumenti di misura e selezioni l'aggiornamento automatico per part o assiemi o entrambi e ti si aggiorna in automatico quando esci dallo Sketcer .......................
    dimenticavo Buon Natale anche a Te e a tutto il forum
    • Tipo File: jpg aaa.jpg (11.3 KB, 10 Visualizzazioni)
    McBramby
    26
    progettazione
    Grazie per l'aiuto !!!!
    Mi aspettavo che l'aggiornamento della misura avvenisse all'interno
    dello sketcer , invece basta uscire e si aggiorna ... mi ero perso
    questo passo.
    Salutissimi
    1. misura curvatura
      Di chip_20 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Importazione dati da file in maniera associativa
      Di f.dagnolo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Unità di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Copia associativa
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    5. Geometria associativa e feature d'assieme
      Di gerod nel forum Solid Edge
