Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Specchiare lamiera
    80
    SW2003
    Predefinito Specchiare lamiera
    devo specchiare una lamiera per ottenere quella speculare ma distaccata dalla prima...
    SW2007 dice che le due parti non possono essere specchiate e che soprattutto i solidi devono essere uniti tra loro...
    Come fare per fare la parte speculare?
    Grazie mille!
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Forse sei su "Funzioni da specchiare" e non ti specchia il corpo intero.
    Per la parte speculare io farei cosi: specchio il corpo rispetto al piano, impongo l'offset di distanza con il comando Inserisci/Sposta il corpo (ad es. 50 mm lungo la direzione y). Per avere i 2 solidi distinti basta che deflagghi la relativa casella di testo.
    2098
    Se sei nella stessa parte, non e' possibile avere piu' di una lamiera in un unico file di parte (dalla 2010 invece si').
    Saluti, Stefano.
    80
    SW2003
    @ giging
    No, proprio dice che per una lamiera, si può usare come piano speculare solo una faccia della lamiera stessa. Se seleziono un piano non mi fa selezionare i corpi.
    @ Oldwarper
    Si... capito...
    Ma per avere la lamiera speculare come posso fare?
    Me la devo rifare daccapo?
    3920
    Se ti serve un'altra lamiera puoi usare specchia parte, ti crea una nuova parte simmetrica rispetto alla prima.
    80
    SW2003
    Grazie! Mitico... funziona!!!
    3920
    Di nulla, figurati.
    1. Specchiare vista
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    2. SPECCHIARE LE PARTI
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 25
    3. Specchiare schizzo 3d...
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    4. Specchiare Superfici
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    5. Specchiare superfici
      Di siou nel forum Solid Edge
