Risultati da 1 a 10 di 13
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito formule calcolo sviluppo
    Buongiorno.
    Qualcuno di voi si ricorda le formule di calcolo dello sviluppo delle lamiere in sheet metal di solid edge?
    In un vecchio post c'erano
    Grazie.
    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Ma non calcola da solo lo sviluppo in sheet metal?
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    forse intendi forse la formula per calcolare il fattore neutro da applicare al modello sheet metal?
    3875
    lo sviluppo viene calcoltao in automatico, lo so.
    Solo che abbiamo cambiato pressa piega e devo trovarmi le relazioni tra lo sviluppo e il raggio di piega e fattore neutro (o viceversa).
    Siccome SE non segue la teoria, volevo la formula.
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    la trovi sulla guida in linea...
    2758
    La formula la trovi nella guida. Non è altro che il calcolo della lunghezza del raggio neutro. Per definire la posizione del raggio neutro devi inserire appunto il fattore neutro. Con 0 sei sul raggio di piega, con 1 sei sul raggio esterno di conseguenza con 0,5 sei a metà con 0,3333 sei ad 1/3 ecc.ecc.
    3875
    ok, grazie, è che non avevo solid edge a portata di mano!
    Ho verificato le formule tradizionali e mi danno uno sviluppo, SE me ne da un altro. Indagherò.
    2758
    La formula standard di solid edge è la stessa della norma DIN per lo sviluppo della lamiera piegata a freddo.
    Quali sono le formule tradizionali che menzioni ?
    3875
    Infatti sono le stesse.
    Mi sa che l'inghipo era su un raggio di piega (che al posto di essere 1 era 2) che mi dava una differenza di alcuni mm.
    Grazie comunque.
    62
    dalla 19 puoi anche avere raggidi piega diversi per piehge diverse... se fai orli o piega schiaccia è comodo... d'altro canto può complicare il tutto se no si sta attenti
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. Calcolo sviluppo lamiera e fattore K
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    3. Formule calcolo imbutiture progressive
      Di ALIENEBE nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. calcolo sviluppo lamiera piegata con inventor
      Di un_poldo nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Calcolo sviluppo mezza sfera
