Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Taglio membro telaio
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Taglio membro telaio
    Ho due tubi rettangolari che si incrociano formando una T... Come si fa a tagliare il lato voluto della T (sia con giunzione ad angolo o con ritaglia/estendi)?...
    Adesso sembra che mantenga integro il lato più lungo tagliando via il corto... ma a me serve l'altro lato...
    Insomma, manca il solito tastino per scegliere il verso della lavorazione...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    per ovviare accocio il membro che interessa con il comando allunga accorcia per il generatore telai.Non mi ricordo poi se nella BOM mi mantiene la nuova lunghezza oppure no.
    365
    cad specialist
    Campania
    ma non basta invertire la sequenza di selezione?
    la descrizione del comando in dica in blu e in giallo le diverse parti e come verranno tagliate.
    974
    Roma
    @davide75
    Avevo pensato la stessa cosa.. ma poi non ho provato visto che ho cambiato la struttura... però mi piacerebbe capire qual'è la logica di funzionamento...
    @diegus
    Non basta invertire... anche perchè il blu ed il giallo indicano qual'è l'elemento che viene tagliato, non la "direzione" del taglio... comunque ho provato diverse sequenze di selezione ma nessuna mi ha fatto tagliare la parte di elemento che volevo...
    3920
    Posso fare una domanda? Sicuramente davide75 sa rispondermi... Il generatore di telai di Inventor è tipo la funzione dei saldati in swx? In che pacchettizzazione è incluso?
    Ciao e grazie
    1175
    emilia romagna
    Mi lusinghi Re.....cmq se non ricordo male la funzione saldati di Inv2010 dovrebbe essere come quella di Sw o almeno ho visto che Inv l'ha copiata da Sw :), cmq ora sono su Inv e non ho avuto modo di provare in Sw la funzione saldati ma a me sembra di si ( prendila con le pinze).Per quanto riguarda il generatore telai di inventor ( se non ho capito male la domanda ) dovrebbe essere incluso in tutte le versioni di Inv.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    @davide75
    @diegus
    Dipende da come fai lo schizzo:
    Se fai una linea intera per rappresentare la parte lunga del T (cioe' la parte sulla quale va ad innestarsi l'altra), FG ti tagliera' solo la parte corta,in quanto non conosce interruzioni.
    Se invece per rappresentare la parte lunga,fai una linea spezzata ,(o meglio 2 linee consecutive) nel punto dove avviene l'incrocio,puoi tagliare come vuoi....
    Ovviamente, nella BOM ti ritrovi con 2 entita' per la parte intera del T.
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    ho riletto oggi il tuo post, sinceramente non ho capito bene il problema. puoi inserire una immagine o lo scheletro.
    2339
    Non ho capito a chi ti riferivi.Comunque se ti riferivi a me,eccoti un immagine e i files per chi ha la 2010....
    Tarkus
    2339
    Tarkus
    1. Risposte: 5
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. Membro strutturale + configurazioni?
      Di aldo1971 nel forum Solidworks
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Risposte: 1
