    37
    autocad
    Predefinito installazione inventor 2010 64 bit
    Ciao!....nel nostro ufficio stiamo aggiornando 2 postazioni con nuovi pc sui quali verrà installato windows7 64 bit
    attualmente stiamo usando xp con regolare licenza....secondo voi il codice Registrazioni e attivazioni Autodesk resta valido? cioè potremo riutilizzarlo normalmente da un sistema operativo all'altro?
    2248
    Piemonte,Torino
    il codice di attivazione sarà sicuramente diverso.
    potete migrare la licenza.
    basta mettere nel pool di macchine le due postazioni nuove.
    a dire la verità quando facevo questa cosa avevo sempre molta apprensione, basta sbagliare a digitare il codice della macchina ospite e sei " panato ".
    ora preferisco chiedere un nuovo codice ad autodesk od al rivenditore spiegando l' accaduto.
    ciao.
    37
    autocad
    Quindi da quanto ho capito è meglio spiegare la cosa al rivenditore e farsi dare un nuovo codice
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Naeto Visualizza Messaggio
    se hai la subscription sono molto meno formali e l' attivazione puoi farla via internet senza problemi.
    quando la pagina di attivazione te lo chiede, ti connetti ed è tutto automatico.
    resta inteso che dovrai disinstallare inventor dalle due macchine precedenti.
    ciao.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Hai comunque tre (o cinque, non ricordo) attivazioni "libere"... oltre questo numero, basta richiedere il nuovo codice che viene dato senza problemi (ovviamente spiegandone il motivo).
    L'unica "scocciatura" è che potrebbero passare alcune ore prima che ti rispondano (ma di solito sono ababstanza veloci).
    PS: i codici vanno richiesti direttamente ad Autodesk... in fase di attivazione vengono indicati i vari passaggi possibili...
    37
    autocad
    Grazie a tutti per le pronte risposte.....comunque non nego che questa cosa mette un pò di apprensione anche a me....
    1. Problema installazione AutoCAD 2010
      Di luca_luglio nel forum AutoCAD
    2. problemi installazione alias 2010! urgentissimo!
      Di vovina nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. installazione inventor 2010
      Di dicifa nel forum Inventor
    4. Risposte: 65
    5. errore 1305 installazione inv 2010
      Di spy280 nel forum Inventor
