Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Sviluppo elicoide
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Sviluppo elicoide
    Ma lo sviluppo di un elicoide (ovviamente di una solo passo) e' possibile?
    Gli elicoidi generati dall'apposito comando non vengono "digeriti" dal modello piatto.
    Qualcuno ha qualche idea o qualche metodo in merito?
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Prova a guardare in questo sito, se ti viene qualche fantasia:
    http://assex.altervista.org/index.htm
    sicuramente Lui l'ha già sviluppata, per me è un mago!!!
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Ezio Olivato Visualizza Messaggio
    Bello.....,ma non ho capito come si possa portare qualcosa di questo sito su Inventor !
    Tarkus
    542
    Creative designer
    La tecnica costruttiva non è basata sulla geometria descrittiva?!
    Allora i comandi di Autocad possono essere replicati, in maniera appropriata su Inventor, era solo un suggerimento, non una soluzione! Vedere cosa si può produrre con Autocad potrebbe generare ispirazione creativa, che unita alla padronanza del programma utilizzato genera una possibile soluzione al problema in questione.
    2339
    Autocad non e' Inventor; come fare un elicoide lo so bene,sia con Autocad che con Inventor,forse non hai capito bene: e' lo sviluppo in piano dell'elica,il modello piatto,che non si riesce a fare con Inventor....figuriamoci con Acad.
    E che comunque non trovato dove venga fatto neanche nel sito che hai linkato.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    E' sempre una deformazione di materiale, per cui come sappiamo inventor non riesce a stimarne il modello piatto.
    Se ti può aiutare, mi sono creato una elicoide poi ho creato la sua traiettoria media con una elicoide in schizzo 3D poi ne misuro la lunghezza (vedi allegato).
    Non so se tale lunghezza possa essere reale, però prova.
    Elicoide.zip
    2339
    Elicoide.zip
    Ti ringrazio molto, puo' far comodo saperlo per un computo del materiale.
    Ma i dati dell'elemento sviluppato che occorrono sono:
    Ø Esterno
    Ø interno
    Lunghezza del tratto da asportare per ottenerte un passo esatto.
    Non sono a piedi, questi sviluppi li ottengo con 5 click con Logitrace V12.
    Quello che manca e' ovviamente il fatto che ti generi l'elemento di elicoide con Inv e poi devi ricorrere ad altri programmi per uno sviluppo banale; oltreatutto perdendo la parametricita'.....
    Tarkus
    1. Posizionare elicoide in un foro
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. Sviluppo
      Di tecmec nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    4. sviluppo
      Di alfiosca nel forum Solid Edge
    5. sviluppo...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
