    32
    Programmatore
    Campania
    Visual Studio.net
    Predefinito ProIntralink: Differenza AsStored-Baseline
    Ciao Ragazzi,
    sto effettuando una migrazione dati da un sistema prointralink 3.4 verso un plm,
    e mi occorreva una informazione:
    Quale è la differenza concettuale tra la funzionalità AsStored e la funzionalità Baseline, in prointralink 3.4 ?
    Grazie, e auguri a tutti di Buone Feste :-)
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    da quello che mi ricordo ( percui non prenderlo come oro colato ), la baseline la produci quando hai un punto fermo nel progetto.
    Da li in avanti il tuo progetto ha una sorta di backup che potrebbe essere ripristinato se quello che stai facendo non ti ha soddisfatto.
    Invece l' AsStored viene creato tutte le volte che checchini un file.
    Estrarre dal Vault un assieme con l'opzione AsStored, significa quindi portarsi nella commomspace tutti i files che componevano quell'assieme quando è stato checchinato, con la possibilità che se qualcuno ha aggiornato dei componenti tu troverai dei componenti obsoleti segnalati.
    Estrarre dal Vault un assieme con l'opzione BaseLine vuol dire che
    tutti i chechin che hai fatto da quando hai fatto la baseline non sono
    interessanti e vuoi tornare alla versione che consideravi giusta
    sperio di esserti stato utile
    1. DIFFERENZA FILETTI
      Di MICHELA MANTO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Differenza tra tubi
      Di Fere nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Che differenza c'è tra rft e rfa?
      Di undici nel forum Revit
    4. STRANE DIPENDENZE SU PROINTRALINK
      Di andri.can nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. DIfferenza tra M ed F
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
