Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema scarico!!!
    4
    Studente di informatica
    Sicilia
    Solidworks 2010
    Predefinito Problema scarico!!!
    Inizio col dirvi che sono un principiante quindi non prendetemi in giro se vi faccio domande stupide. Sto cercando di progettare la parte terminale dello scarico per la mia moto ( il fondello per intenderci...il resto gia l'ho fatto). Inizio col farvi vedere quello che ho fatto .
    La parte di cono irregolare l'ho creata con la funzione "estrusione base con loft" , mi potrebbe dare problemi se volessi metterla su lamiera in modo da tagliarla ?
    Quello che non riesco a fare è inclinare la bocca di uscita verso il basso . Ho tentato di creare un piano inclinato rispetto al frontale ma non ci riesco , come si fa?
    Grazie in anticipo
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    non per spegnere l'entusiasmo, ma hai sentito se per caso la motorizzazione ha qualcosa da ridire in merito?
    www.fulvioromano.it
    260
    Progettista - Disegnatore
    Per creare un piano inclinato rispetto a un altro hai bisogno di un riferimento, ad esempio un asse sul quale misurare la tua inclinazione. Potresti per esempio creare un asse tra piano FR e SUP, poi creare un piano P1 passante per questo asse e inclinato di un certo angolo dal piano FR, poi ancora creare un piano P2 ad una certa distanza da P1.
    Michele
    260
    Magari ci gira in "pista".
    Da molto piccolo e con il divieto di mio padre di saldare avevamo usato un tubo della stufa come espansione per una Motorella della Benelli (50 cc)...
    altro che usare SW
    4
    Sicilia
    Solidworks 2010
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    altro che usare SW
    Si esatto, giro in pista , ho un husqvarna 510 motard
    Comunque ancora non sono riuscito a risolvere il problema
    260
    Quello che intendevo io è nel file in allegato...non so se è quello che ti serve,
    comunque puoi costruire assi e piani in molti modi, questo è un esempio.
    4
    Sicilia
    Solidworks 2010
    Grazie michele , con il tuo aiuto ci sono riuscito
    Ora quando faccio "converti in lamiera" e seleziono il tronco di cilindro creato mi da errore "Selezionare una faccia planare fissa o un bordo lineare su una facci finale di una faccia cilindrica"
    260
    Credo che i problemi siano questi:
    - hai costruito in una parte l'assieme di più lamiere saldate
    - la funzione di conversione in lamiera ha bisogno di particolari condizioni (spessore costante dell'estrusione, una faccia piana di riferimento, forsa anche il raggio di piega costante, ma non ricordo)
    Ora potresti fare così:
    usando questa parte come layout in un assieme, costruire le singole lamiere come parti distinte.
    Ti conviene partire direttamente con una lamiera e non con un'estrusione. Usa il comando Piegatura con loft per creare le singole parti, credo che nella guida sia sufficientemente spiegato (ricorda che non devi chiudere lo schizzzo di base che rappresenta il cilindro, ma deve essere uno schizzo aperto per poter fare il loft con la lamiera). Così dovresti riuscire ad ottenere lo sviluppo delle varie parti.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Spakkio Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Ciao conterraneo... noto con piacere che hai il 2010 così ti posto il file
    di lamera multicorpo...
    Ultima modifica di Mike1967; 04-03-2011 alle 00: 39
    1. vasca con foro di scarico Ø80
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    2. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Problemi con scarico angolo di piega
      Di paolomaca74 nel forum Solidworks
    4. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Gola di scarico filetto.
      Di Canister nel forum Inventor
