Discussione: Cartigno solidworks
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Cartigno solidworks
    Biongiorno a tutti qui pochi che lavorano ancora in questi giorni. Qualcuno sa spiegarmi come impostare il cartiglio, ovvero tutti i collegamenti e dove va a prendere i dati come il nome del file, la revisione, il nome del disegnatore ecc
    Grazie per il vs. interessamento
    260
    Progettista - Disegnatore
    Dipende dalle tue necessitÓ...
    Il modo pi¨ semplice Ŕ: creare il cartiglio, inserire le note e legare queste alle proprietÓ personalizzate del file (clicchi sulla nota, nel men¨ con le impostazioni a sinistra c'Ŕ il pulsante di collegamento alle prorietÓ personalizzate, ne scegli una); ovviamente devi aver predisposto il tuo modello di disegno con le opportune prioprietÓ personalizzate. Per creare le proprietÓ personalizzate, il percorso pi¨ veloce Ŕ andare in File, ProprietÓ, Personalizzato e creare quelle che pensi di riportare in cartiglio.
    E' anche possibile legare le annotazioni alle proprietÓ delle parti/assiemi che vengono inserite nel foglio di disegno. Per˛ Ŕ una procedura che non ho mai usato all'interno del cartiglio.
    Michele
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Cartiglio Solidworks
    Ti invio un esempio, x˛ i riferimenti non li prende, vorrei capire dove li prende e come li posso cambiare.
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
