Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Volume interno
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Citazione Originariamente Scritto da VALEBASO Visualizza Messaggio
    Questo è quello che mi dice l'info...
    L'oggetto se lo seleziono è unico, ma nn un solido,
    Ho risolto dando uno spessore di 0.01 con Applica Spessore... Però...
    ...Ho postato un semplice esempio di cosa intendevo con il discorso che devi trovarti un solo boundary dopo l'operazione di cucitura. Come vedi unendo due semplici superfici se vado ad analizzare la geometria risultante con il comando "examine geometry" mi dà questo risultato...il che significa che l'operazione è riuscita...io per problemi simili procedevo per step unendo una dopo l'altra tutte le superfici e dopo ogni singola operazione analizzavo il risultato per accertarmi che fosse riuscita...
    Utente Junior L'avatar di VALEBASO
    43
    Disegnatore/Progettista Junior
    GBG, UNIGRAPHICS NX, autocad Mechanical 2012
    Grazie, Ho capito cosa Intendi appena ho tempo farò delle Prove e vi farò Sapere!
    1. ingranaggio interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Macchina per uso interno
      Di AMinati nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Volume interno di un vasetto
      Di mtvonno nel forum Inventor
    4. Pareti vetro per interno
      Di DavidR nel forum Strutture
