Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Volume interno
    Utente Junior L'avatar di VALEBASO
    43
    Disegnatore/Progettista Junior
    GBG, UNIGRAPHICS NX, autocad Mechanical 2012
    Predefinito Volume interno
    BuonGiorno,
    qualcuno può aiutarmi a trovare, Se c'è un comando o un'indicazione per sapere il volume interno del solido sotto Allegato?
    ...Grazie 1000 !!!
    86
    UGS NX8.5
    quando faccio un serbatoio, estraggo le superfici interne su layer 250,
    le cucio e ottengo il solido che poi mi serve per verificare i volumi tangliando alle varie inclinazioni.
    questo è la via che seguo.
    _linus57
    43
    Purtroppo per me ho poca dimestichezza con le superfici...
    Cmq ora ci provo, Grazie!
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Aggiungo all'ottimo suggerimento di linus che se vuoi puoi estrarre la regione ( superfici già unite )
    la tagli alla presunta altezza del tuo liquido e gli apllichi il tappo finendo il tutto di cucitura.
    Oppure fai la chiusura in prossimità del tappo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    43
    Grazie Ragassuoli... Devo Prendere dimestichezza con le Superfici... ma vedrò di Applicarmi Ben Benino...!
    43
    Predefinito Ri-eccomi...
    Questo è il risultato delle superfici extratte e cucite...
    Ma nn riesco a sapere il volume...
    MACTH1 come licenza...
    HELP-ME
    COME FACCIO A RENDERLO UN SOLIDO...???
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da VALEBASO Visualizza Messaggio
    Insert - Combine bodies - Sew
    Se hai fatto il lavoro per benino, ti restituisce un solido. Altrimenti ti restituisce un gruppo di superfici, e devi "tappare" i buchi.
    Ciao, Beppino
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    ..se la cucitura è eseguita in modo corretto la creazione del solido risulta automatica. Purtroppo quando si usa questo comando non sempre il risultato è quello sperato. Bisognerebbe analizzare le superfici per capire se ci sono delle micro fessure o altri problemi di forma. Il consiglio che posso darti è di procedere per step cioè di cucire una superficie alla volta in modo da vedere se il contorno formato è davvero la somma delle superficie di partenza più la nuova appena aggiunta. Se vuoi, aiutati con il comando examine geometry e man mano che cuci analizza il risultato dell'unione per vedere se sotto information (I) ti crea un solo boundary ( ti deve dire che c'è sempre un solo boundary...se ti dice che ce ne sono due significa che la cucitura non è andata a buon fine ).
    Non so se mi sono spiegato bene...quando si parla di superfici è sempre un pò complicato...se hai dubbi posta che cerco di aiutarti...
    43
    Questo è quello che mi dice l'info...
    L'oggetto se lo seleziono è unico, ma nn un solido,
    Ho risolto dando uno spessore di 0.01 con Applica Spessore... Però...
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Invece di confermare, applica l'anteprima.
    Il sistema ti evidenzia uno o più punti.
    Quelli sono punti dove hai dei bordi aperti, che devi modellare per "togliere i buchi".
    Quando non avrai più bordi aperti, il sistema chiuderà a solido.
    Prova anche ad aumentare un po' la tolleranza di cucitura fino a 0.02 - 0.03 mm.
    Ciao, Beppino
    1. ingranaggio interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Macchina per uso interno
      Di AMinati nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Volume interno di un vasetto
      Di mtvonno nel forum Inventor
    4. Pareti vetro per interno
      Di DavidR nel forum Strutture
