Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: MANAGER INTENTO O NO?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito MANAGER INTENTO O NO?
    Ciao a tutti, ho fatto una ricerca sul forum riguardo il manager intento e mi sembra di aver capito che tutti utilizzano questo strumento perchŔ pi¨ veloce e immediato.
    Ho notato per˛ che molte persone con cui mi sono confrontato (soprattutto i veterani di Pro-E) preferiscono fare a meno di utilizzare il manager intento perchŔ dicono di avere pi¨ controllo della situazione.
    Mah.. non lo so.. io preferisco avere qualche aiutino ed essere pi¨ veloce
    Voi che ne pensate?
    p.s. ho notato che con il manager intento non c'Ŕ la possibilitÓ di creare un cerchio di costruzione.. mentre disattivandolo si.
    Qualcuno sa come risolvere?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, secondo me l'utilizzo del manager intento Ŕ vantaggioso e veloce nel disegnare e gestire gli sketch rispetto alle vecchie versioni (17, 18, 19).
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Selezioni il cerchio (o qualsiasi altra entitÓ) > tasto destro > costruzione (l'entitÓ diventa tratteggiata); oppure se l'entitÓ Ŕ giÓ di riferimento > solido
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    273
    Palermo/Treviso
    ehm... scusa se disturbo ancora ma a me il tasto destro in pro-e non mi da nessuna opzione.... c'Ŕ qualcosa da cambiare sul config.pro?
    136
    ProE WF5
    Non credo ci sia una variabile di config da impostare, il men¨ di scelta rapida dovrebbe esserci sempre, ovviamete cambiano le voci in funzione di quello che tu preselezioni.
    Nello sketch ho selezionato un cerchio e il men¨ che appare tenendo premuto il tasto destro Ŕ:
    G.B.Shaw
    273
    Palermo/Treviso
    ops..scusami... io pressavo il tasto destro ma non lo tenevo premuto abbastanza per far comparire il men¨. Tutto ok..grazie mille
    9
    Catia/Pro-E WF2-4/SW-2008
    Finora lo sketch "classico" l'ho usato solo in pochi casi.
    Di solito quando, a seguito di modifiche, uno sketch perde i riferimenti, i vincoli o altro. Oppure quando (anche se lo sketch dovrebbe essere fatto bene) non riesci ad uscire per motivi vari.
    In questi casi torno al vecchio sketch, rigenero e risolvo tutto per poi tornare al manager intento.
    Utilizzo Pro/E dalla versione 17....
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io uso il manager intento ed ho sempre il controllo della situazione. Sicuramente i veterani di Pro-E che lo hanno usato anche senza manager intento hanno altre abitudini.
    Ora con il manager intento bisogna imparare a creare lo sketch in un certo modo scegliendo accuratamente i rifierimenti, i vincoli e lo schema di quotatura, ma soprattutto facendo sketch semplici.
    1. Revision manager ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. Manager intento Ŕ possibile averlo sempre attivo?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Features Manager
      Di diegus nel forum Inventor
    4. feature manager
      Di SimSil nel forum Solidworks
    5. PSD manager
      Di Ilario nel forum 3D studio
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
