Risultati da 1 a 7 di 7
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
    Buongiorno,
    premetto che non sono un "cammista" e non stò qui a dilungarmi nel perchè mi interessa la questione; (sono semplicemnte incuriosito).
    Nel forum CAM ho trovato più discussioni che parlano di fresatrici a 2 assi e mezzo, 3 assi e addirittura 5 assi.
    Ora penso che i 3 assi siano i classici X,Y,Z e i 5 assi siano macchine ancora più performanti con l'inseguimento automatico del profilo. Ma i 2 assi e mezzo cosa diavolo sono?
    Grazie in anticipo all'anima pia che mi toglie il sassolino dalla scarpa...
    3551
    ND
    Tipo una scontornatrice con la possibilità di "alzare" l'asse Z.
    Si lavora sempre su due assi (X e Y) e si cambia solo il riferimento cambiando lo zero dell'asse Z, e' un trucco, ma funziona.
    xxx
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    Spero di non dire una cavolata,
    al limite qualcuno che ne sa più di me mi correggerà.
    Più che di macchine si potrebbe parlare di lavorazioni,
    dove con 2 assi e 1\2 s'intende lavorazioni di fresatura classica,tasche,spianature ecc.
    l'asse z arriva in quota e poi si lavora con l'asse x e y.
    Lavorazioni a 3 assi magari anche interpolati per fare particolari forme tridimensionali complesse
    e poi si può andare ancora avanti con i 4 assi e 5 assi e anche di più.
    E' sicuramente un discorso ampio ma comunque molto interessante vista la varietà di configurazioni possibili.
    Mirko
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Quoto.
    Il numero di assi equivale al numero di gradi di mobilità della macchina, che nella stragrande maggioranza dei casi coincide anche con il numero di gradi di libertà.
    Quindi:
    3 assi: hai X, Y e Z, ma il mandrino non può eseguire rotazioni intorno a nessun asse (tranne quello di lavoro, ovviamente)
    2+1/2 assi: Sono tre assi, ma il terzo asse non è interpolato con gli altri due, quindi non consente lavorazioni contemporanee sui tre assi. Questo è il motivo per cui il terzo non ha la dignità di un asse intero, ma solo metà. In pratica, scelta una quota, puoi fare una qualsivoglia lavorazione nel piano XY perché gli assi X e Y sono interpolato. Se vuoi fare una lavorazione nel piano XZ o YZ non puoi farla, perché l'asse Z non è interpolato né con X né con Y.
    5 assi: La macchina ha tutti i gradi di libertà nello spazio (beh, il sesto asse non è interpolato, ma è l'asse di lavoro del mandrino, quindi non servirebbe a niente) quindi può fare una qualsivoglia lavorazione, incluse lavorazioni di sottosquadri.
    www.fulvioromano.it
    3939
    Ingegnere
    Campania
    per completezza di informazione, i robot ad esempio hanno sei assi, perché anche l'ultimo è interpolato. Infatti per compiti di manipolazione servono tutti i sei gradi di libertà nello spazio.
    Alcune strutture di robot, ad esempio alcuni manipolatori planari, come gli SCARA ma con più bracci, hanno molti gradi di mobilità senza l'aggiunta di gradi di libertà. Questo perché più di tre assi paralleli non aggiungono gradi di libertà, ma possono ad esempio essere utilizzati per infilarsi in spazi angusti.
    In questi casi si parla di ridondanza intrinseca...ma questa è un'altra storia
    www.fulvioromano.it
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Quoto.
    La frase quotata è quella che finora mi ha maggiormente chiarito le idee.
    Ora però ipotizzando di avere una fresatrice a 3 assi, le lavorazioni sui piani XZ o YZ vanno fatte con frese particolari? Non avendo un CAM 3D sottomano (lavoriamo sul taglio quindi solo 2D), ho l'impressione che lavorazioni del genere lascino tracce grossolane se non effettuate con attrezzature "particolari"
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    per due assi si intedono le lavorazioni nelle quali si muovono due assi ed il terzo è posizionato ad una quota fissa(contornatura di una cava) in ogni caso le lavorazioni paralelle ai piani g17 g18 g19
    Per tre assi si intende una lavorazione in cui si muovono tutti e tre gli assi (copiatura a 45 gradi))
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Assi che scompaiono nel 2D
      Di scmcrd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    4. assi
      Di torok nel forum Solidworks
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
