Discussione: avvolgifune
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Predefinito avvolgifune
    ciao a tutti
    mi hanno chiesto di fare un avvolgifune per cavi di acciao molto semplice,per uso interno, per avvolgere funi fino a 30 mm di diametro su bobine in legno .
    (per loro quelli da commercio costano troppo :()
    qualcuno sa dirmi dove reperire qualche idea?
    scalva
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    Quando avrete finito progettazione messe in tavola e costruzione forse cambieranno idea..
    e non è detto che funzioni al primo colpo :o:)
    Scusa, ma non mi si è mai posto il problema ed al momento non posso aiutarti.
    Tutto si fà, ma non ho idea di quanto potrei metterci a tirar fuori un'atrezzatura mai vista prima se non di sfuggita. Dovresti appunto poterne vedere una al lavoro.
    Era solo la solita considerazione su noi disegnatori che secondo "loro" tanto siamo tutto il giorno in ufficio a gingillarci col PC, già ci pagano e quindi una nuova progettazione non dovrebbe costare nulla di più... vabbè
    Saluti e buon lavoro
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Quoto sampom.
    Che facciano 4 conti in croce e si accorgeranno che è meglio comprarselo.
    Ad ogni modo neppure io so aiutarti, ma trattato l'argomento.
    849
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    ciao a tutti
    mancano delle informazioni, è una macchina tipo quelle per avvolgere i cavi elettrici un matassatore cavi in sostanza.
    La macchina comunque tanto semplice non può venire un cavo da 30 mm di diametro in acciaio ha un peso al metro poco inferiore ad uno pieno è già 10 metri sono un sacco di chili, la bobina almeno deve avere un diametro da superiore a 1000 la bobina presumo che sia di legno e bisogna metterla sopra hai due mandrini che la fanno girare e per quanto semplice un motoriduttore va messo e poi per non far accavallare le spire ci vorrebbe una unità Uhing che fa il passo.
    Comunque è sempre la solita storia pensano tutti di fare le cose semplici pensando che quelli che le costruiscono le facciano pagare troppo e poi analizzando il tutto non è così.
    Se hai dati più precisi sarebbe meglio.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Concordo con i colleghi che hanno già risposto.
    Se poi il tutto è per un uso "one shot" ovvero lo si fa non per metterlo in produzione, ma solo per averne uno "vostro", allora il bagno di sangue è lì dietro la porta che aspetta.
    regola nr. 1 del perfetto acquisitore: se lo fabbricano già, allora vai a vederlo
    corollario: se oltre a fabbricarlo riescono pure a venderlo, allora compralo.
    postulato di Einstein (quello vero n.d.r.)
    "una cosa è veramente semplice se riesco a farla capire anche a mia nonna"
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  • Segnalibri
