Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito Componente attaccato al mouse
    Qualche settimana fa l'azienda per cui il mio studio lavora, ci ha fatto un corso perché a gennaio passa dalla WF2 alla WF4.
    Durante il corso ci hanno detto che quando in un assieme carichi un componente questo non si piazza di default al centro dei tre piani (e in un grosso assieme di solito vuol dire nascosto dentro a qualche altro componente), ma rimane attaccato al mouse.
    Bene io ho una WF4 ma il componente appena caricato si piazza di default come nella WF2, c'è qualche parametro da settare.
    Io uso la WF4 da quasi un anno e questa cosa non l'ho mai vista ... se te la fai spiegare un pò meglio da chi te l'ha detta, magari scopriamo una cosa che non sappiamo.
    233
    Tutti
    Proverò a sentire lunedi, ma temo che non sappiano nemmeno loro come fare, credo che si siano trovati che mentre caricano un componente questo resta attaccato al mouse e quindi ce lo hanno detto.
    Resto in attesa se qualcun'altro lo sapesse...
    Posta il tuo file config.pro, cerco di capire se c'è un'opzione per la gestione di questa cosa.
    233
    Tutti
    Ecco il mio config ma con questo il componente che carichi si piazza al centro, lunedi provo a chiedere in azienda.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Solo perchè è Natale e sono buono...:-)
    aggiungi nel config.pro
    comp_assemble_start = move_then_place
    Saluti parametrici
    233
    Tutti
    Grazie mille e buon natale... a tutti
    p.s.: da aggiungere nel config la stringa giusta è
    comp_assemble_start move_then_place
    1. Mouse 3D
      Di kload nel forum Hardware
      Risposte: 88
    2. Mouse 6d
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    3. MOUSE
      Di boscar nel forum CATIA V5 vari
    4. mouse 3D
      Di mtbnicola nel forum Discussioni Off Topics
    5. Mouse
      Di AMinati nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 27
