Discussione: Sfera castelli
    8
    ingegnere
    campania
    Siemens NX
    Predefinito Sfera castelli
    Salve a tutti, ho un problema riguardante la quotatura di una piastra di supporto inclinata con ug_nx4 ovvero, da un lato risulta tagliata con una inclinazione di 5 gradi per poter permettere all'attrezzo che poggia su di essa di lavorare in modo orizzontale e con tale inclinazione. Su tale piastra esite quindi una maschera di foratura in cui compaiono sia dei fori il cui asse risulta ortogonale al piano della piastra per fissarla in modo esattamente orizzontale e sia dei fori il cui asse risulta ovviamente inclinato di 5 gradi. Per la quotatura dei fori inclinati, mi hanno suggerito di utilizzare una sfera castelli e di quotarli tutti iin funzione di essa. Potreste darmi dei suggerimenti in merito a tale quotatura, che dimensioni ha una sfera castelli?, esiste una tabella delle sue dimensioni? dove devo posizionala?
    Grazie anticipatamente
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ammetto la mia ignoranza, non ho mai sentito tale denominazione.
    Magari dalle mie parti viene chiamata in modo diverso .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. Sfera
      Di Fede430 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. Sfera
      Di fast975 nel forum Thinkdesign
    3. Cuscinetti a sfera
      Di Efa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Una Sfera al Tornio ???
      Di nirvces nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Lavorazioni su sfera
      Di fede1000 nel forum Solidworks
