Pagina 9 di 38 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 377
Discussione: CATIA V6 varie
  1. #81
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Che Dio me ne scampi!!
    Se solo immagino i futuri casini tra la V6 e le V5 mi si rizzano i pochi capelli che mi restano in testa
    DS....fate tutto e il contrario di tutto ma quei casini NO! E già che ci siamo implementiamo i traduttori per favore...date retta a Ugoa ;)
    Ho preso un pò di informazioni in più...
    Non si parla di "passaggio" nè di "migrazione"... si parla di COESISTENZA.
    Questa coesistenza dovrebbe tradursi nel fatto che V5 e V6 resteranno insieme per molto tempo... dovrebbe anche tradursi nel fatto che i 2 modelli dati CAD dovrebbero essere molto + compatibili rispetto al V4/V5.
    Magari Julian approfondirà.
  2. #82
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    ...dovrebbe anche tradursi nel fatto che i 2 modelli dati CAD dovrebbero essere molto + compatibili rispetto al V4/V5
    Non si tratta di "compatibilita'" in quanto condividono lo stesso standard.
    Julian dovrebbe essere in grado di confermarlo, altrimenti rimetto in discussione i miei informatori (finora hanno avuto ragione).
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  3. #83
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Speriamo...grazie delle info...;)
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  4. #84
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    Non credo...
    Philippe Laufer, vice president of R&D for
    CATIA, said, “If you want to take your legacy data forward, you will run it through an upgrade
    mechanism. Ninety-nine percent of the semantic will be converted. We are working on the
    remaining one percent. I have a positive and optimistic answer to your concern about
    upgrading.” Time and customer testing will determine if Laufer’s optimism is justified.
    As noted above, Dassault Systèmes says one need not translate V5 or V4 data to CATIA V6 to
    use it for reference. Migration is only necessary for data that is to be modified in V6 or used as
    the basis of a new V6 design.
    Laufer also said Dassault Systèmes is now recommending that customers with very long-lived
    products, such as airplanes and ships, archive product models in STEP (ISO 10303) format. By
    storing old data in this standard format, customers will not need to migrate it through many
    versions of CATIA in order to read it.
    La parte ROSSA per rispondere alla tua affermazione: non si necessita traslazione solo se usi i modelli V5 in V6 per riferimento.
    La parte BLU la trovo interessante a livello di strategia.
    UoA
  5. #85
    338
    Ticino - Svizzera
    L'ottimismo è il sale della vita (come recitava un famoso spot...), sperem che lo sia anche con la V6.
    Sullo STEP sono + che d'accordo tecnicamente, meno commercialmente visto che ci fanno pagare pure quello (ma questo è un altro discorso ormai già risaputo).
  6. #86
    UGoverALL
    Non credo che il fatto di archiviare in formato STEP sia equivalente ad un ipotetico "File - Export - Step"...
    E poi, credo che le politiche commerciali DS siano destinate a cambiare...
    UoA
  7. #87
    338
    Ticino - Svizzera
    UoA
    Stai dicendo che sarà un formato dedicato? Cmq sia l'importante è garantire la coesistenza delle versioni senza avere problemi.
  8. #88
    3
    ricercatore
    campania
    catia
    qualcuno ha idea se in catia v6 la parte di sviluppo relativa alle applicazioni visual basic 6 sarà ancora supportata o bisognerà prendere strade alternative (.Net, CAA,...)?!?
  9. #89
    3
    ricercatore
    campania
    catia
  10. #90
    oTToLeoP
  • Pagina 9 di 38 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
    1. TABELLE VARIE
      Di tmp_fra nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 17
    2. Aiuto Varie
      Di m_arquati nel forum Annotation
    3. Info varie
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
    4. librerie varie
      Di diliiimamo nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Utility varie
      Di arri nel forum Autocad tools free
