Pagina 30 di 38 PrimaPrima ... 202829303132 ... UltimaUltima
Risultati da 291 a 300 di 377
Discussione: CATIA V6 varie
  1. #291
    106
    Consulente PLM
    ENOVIA - Windchill - Pro-Intralink - IMAN - SAP PLM - Autodesk Vault - PDMWorks - Oracle -
    Citazione Originariamente Scritto da golem71 Visualizza Messaggio
    le solite cose.. elenco nuove funzionalità, convertitore disponibile nella licenza base, retrocompatibiltà, requisiti minimi, supporto JT... cose del genere, magari sono orbo io che non le ho trovate.
    Il pensiero precedente resta, 29 pagine per non scoprire niente di più..
    Provo a ragionare su quello che so ... per il resto spero che possano aiutarti altri utenti.
    1) retrocompatibiltà: cosa intendi ? V6 apre e riutilizza V4 e V5 senza problemi ... se questa era la domanda ....
    2) requisiti hardware a questo indirizzo http://www.3ds.com/it/support/workst...-workstations/
    3) convertitore ?? da cosa a cosa ? mi fai un'esempio equivalente disponibile nella licenza base di NX ?
    4) supporto JT ?? a cosa serve (a mio modo di vedere, a nulla ... è come chiedere a NX6 se supporta 3DXML ) ??? ma forse sbaglio ... magari puoi spiegarmi meglio
    Ultima modifica di 3DPLM; 12-11-2008 alle 01: 32
    All in all it's just ..... another brick in the wall.
  2. #292
    Utente Junior L'avatar di golem71
    36
    Ufficio Tecnico
    NX-IDEAS, NX5/7/7.5, TC, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da 3DPLM Visualizza Messaggio
    1) Apre ? Senza conversioni tipo da v4 a v5 ?
    2) Grazie non lo avevo visto
    3) IGS /STEP (entrambi i formati), vrml, dwg, dxf, formati solidworks e formati solidedge,
    4) per me serve visto che il JT, in formato preciso e' un file di lavoro bello e buono, non mi dispiacerebbe che NX facesse altrettanto per il 3dxml anche se di questo io non conosco bene le caratteristiche.
  3. #293
    UGoverALL
    Sul punto 4) c'è una sostanziale differenza...
    Il 3DXML lo esporta solo Catia (3DPLM correggi se sbaglio, grazie) metre il JT è esportato nativamente da sistemi come Pro/E e Inventor ed un sacco di traslatori stand-alone lo supportano (Theorem, 3DEvolution, etc).
    Sistemi come Actify lo leggono direttamente ed è soprattutto pubblico e free (sia come viewer che come specifiche).
  4. #294
    36
    Ufficio Tecnico
    Io mi limitavo alla pura attività lavorativa. Ho visto delle belle cose in 3dXML ma limitate al publishing
  5. #295
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    ... che bello si ricomincia a parlare di catia v6 ...
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
  6. #296
    36
    Ufficio Tecnico
    Io utilizzo qualche tool RIGHT EMISPHERE per creare qualche illustrazione particolare o qualche effetto simpatico e neanche lui adotta il 3dxml nativamente
  7. #297
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    su questo punto si dovrebbe fare una disussione differente: essendo il JT un formato di visualizzazione, a cosa serve ed in quale processo si può applicare una rappresentazione grafica generica?
    Ci sono altri formati standard che tutti i CAD hanno, perchè non usare quelli?
  8. #298
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da dolfin Visualizza Messaggio
    Perchè il JT è un formato "ricco":
    - Tassellati
    - LOD
    - BREP Parasolid
    - PMI
    - Assembly Constraint
    - Struttura di Assembly
    ... in più ci sono convertitori bi-direzionali per V5 e Pro/E.
    ... in più se hai TC/NX:
    - Se il fornitore ha Pro/E, Inventor, SE ti puoi far mandare direttamente il JT (parte o assembly).
    ... oppure...
    - Puoi farti mandare dal tuo fornitore il file "nativo" e tassellarlo in batch, così è già disponibile per la visualizzazione e contemporaneamente puoi creare una struttura di prodotto "mista" NX/V5/ProE etc
    - NX può lavorare sui file JT esattamente come se fossero file PRT.
    Se V5/V6 avessero la possibilità di esportare in questo formato, oplà, la collaborazione fra aziende clienti Siemens e DS sarebbe semplicissima...
  9. #299
    198
    Consulente PLM
    - Tassellati
    - LOD
    - BREP Parasolid
    - PMI
    ... oppure...
    Ripeto che non sono un esperto CAD per cui potrei dire delle fandonie...ma non mi sembre che la collaborazione possa passare attraverso un file grafico.
    Allora lo stesso vale per CATIA Multi CAx, ovvero la possibilità di leggere il nativo UG, ProE, etc., creando il file grafico CGR (mi pare che si chiami) o un solido d'ingombro della matematica.
  10. #300
    UGoverALL
    Passa anche per quello.
    Il CGR è un formato proprietario: infatti nessuno, al di fuori di DS, lo supporta.
    Le spec del JT sono pubbliche e c'è un consorzio che le regola e custodisce... infatti un sacco di Vendors e clienti si sono associati e lo supportano (PTC e Autodesk, che cubano milioni di utenti CAD, fra le tante...).
    Tutto qui.
    Se il 3DXML diventerà un formato diffuso e pubblico sono sicuro che quel che succederà sarà che i maggiori Vendors lo supporteranno, esattamente come il JT.
    UoA
  • Pagina 30 di 38 PrimaPrima ... 202829303132 ... UltimaUltima
    1. TABELLE VARIE
      Di tmp_fra nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 17
    2. Aiuto Varie
      Di m_arquati nel forum Annotation
    3. Info varie
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
    4. librerie varie
      Di diliiimamo nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Utility varie
      Di arri nel forum Autocad tools free
