Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: email del rivenditore
    9341
    Oggi un collega mi ha consigliato di entrare in modalità provvisoria per far cio.
    Se qualcuno mi spiega se è possibile farlo su win 7 ne sarei grato.
    grazie ciao
    Sembra che il problema sia nei 64 bit:
    http://forum.sysinternals.com/forum_posts.asp?TID=20673
    Certo che se volumeid non funziona piu' questo diventa una grave pregiudiziale sull'utilizzo di SE una volta che si esce dalla manutenzione.
    Potremmo provare a chiedere sul forum americano come fare, ma forse sarebbe troppo provocatorio!
    P.S. Prova a collegare il disco rigido come slave su una macchina a 32bit, magari cosi' funziona.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    dovrei smontare il portatile e non mi va... cmq sul pc di casa non uso SE, volevo solo provarlo e tra l'altro avendo win7 mentre a lavoro XP sicuramente ci saranno delle delle differenze, stabilità ecc.
    Se un domani volumeid funzionerà anche per i 64bit bene, altrimenti pasienza.
    Comunque sul portatile di casa sarebbe scomodo lavorarci, 13" e scheda video non da grafica 3d.
    grazie cmq dell'info. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    So che non è il top, ma provo a buttarla, virtual machine?
    Ciao e Buon Lavoro........
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    L'hd della macchina virtuale è un hd reale, con l'id reale...si possono usare programmini per mascherarlo, ma non l'ho mai fatto.
    www.fulvioromano.it
    9341
    Non si tratta di mascherarlo, solo di riuscire a modificarlo come serve.
    9341
    Per caso ho trovato un altro software che promette di funzionare anche su sistemi a 64 bit, si chiama "Partition Wizard", se lo provi facci sapere se funziona.
    Non dispongo di un sistema windows a 64 bit per cui non ho potuto provarlo.
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    http://www.xboxharddrive.com/freeware.html
    questo dovrebbe funzionare anche su vista e seven sia 32 che 64 bit.
  8. #18
    2874
    Veneto (PD)
    ci darò un'occhiata...grazie
  9. #19
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Per quello che ne so io, l'ID di un hard disk è come il MAC di una scheda di rete...si può modificarlo, certo...cambiando il chipset! L'ID non è il nome del volume o della partizione che si può cambiare come si vuole.
    Magari sbaglio però...
    Perciò dicevo di mascherarlo.
    www.fulvioromano.it
  10. #20
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito HA UN VIRUS
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    IL LINK INDICATO FA SCARICARE UN FILE CONTENENTE UN VIRUS, (Comodo internet security)
    Prego i moderatori di eliminarlo
    1. Rivenditore molle
      Di Sasso SP nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 5
    3. Email
      Di Prima nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
