Risultati da 1 a 8 di 8
    48
    Disegnatore / Progettista
    Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
    Predefinito Funzione Backup ThinkiD DesignXpression
    So che nel pro-e c'è un comando per eseguire il backup di un intero assieme con i singoli particolari in una directory stabilita...molto utile se l'assieme è composto da molti particolari e se è contenuto su una directory con molti altri files che non centrano.
    Con il think design questo comando esiste? non riesco a trovarlo.
    48
    Nessuno sa darmi una risposta?!?
    15
    PLM manager
    thinkPLM,SW,thinkdesign, EPDM
    se hai anche thinkPLM trovi il comando PACK AND GO dal menu' contestuale di una vista di selezione su documenti, selezionando ovviamente l'assieme padre.
    Se non hai TPLM ma solo TD, apri l'assieme, poi scrivi nella finestra di input\output (attivabile con F4) il comando:
    tt_td::tdmakearchive
    ti verra' creato un file .ttweb contenente tutti i riferimenti esterni nella tua dir temporanea
    48
    Ok, ma non risolve il problema di creare una cartella con tutti i particolari di un assieme se ad esempio devo spedire tutto un assieme e mantenere gli stessi collegamenti dei componenti alle risorse.
    48
    Ho eseguito il comando, facendo doppio clic al file creato, mi apre l'assieme creando nella dir del file creato un'altra cartella con i particolari...ma i riferimenti originali sono mantenuti??
    15
    PLM manager
    Citazione Originariamente Scritto da Momy985 Visualizza Messaggio
    Il comando crea in una cartella diversa i riferimenti fra i vari componenti esterni e l'assieme.
    Ergo, se tu passi il file ttweb ad una terza persona, costui facendoci doppio click ricrea esattamente la stessa struttura assieme presente da te, senza perdere nulla.
    48
    Ti spiego meglio...
    Il salvataggio dei files è gestito secondo delle dir specifiche, in base a come sono codificati particolari, assiemi saldati o di montaggio o particolari commerciali...con un comando incorporato in think se salvo un componente con la codifica che rappresenta un sigolo particolare me lo salva ad es. in D:/Progetti/Particolari, il cliente ha le precise dir. per ogni tipo di componente...quando gli mando l'assieme per velocizzargli il salvataggio deve puntare assolutamente alle dir originali e non temporanee altrimenti dovrebbe salvare singolarmente ogni tipo di files nelle cartelle dedicate...mentre se punta appunto alle dir che abbiamo in comune basta che esegua il comando di salvataggio dell'assieme generale e ogni singolo componente o sottoassieme viene salvato in automatico nelle cartelle dedicate in base alla codifica...è più chiaro ora?
    15
    PLM manager
    Ti spiego meglio...
    Puoi usare il comando Esporta dati in XML, dai un'occhiata alla guida in linea.
    E' un po' piu' complicato, ma dovrebbe risolvere il tuo problema.
    1. Software per BACKUP
      Di Matteo nel forum Discussioni Off Topics
    2. Buell Motorcycle Company progetta con thinkID...più altre notizie
      Di RUGGIUNO nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
      Risposte: 17
    3. thinkid 2007 review
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    4. Direct Modeling anche su ThinkiD
    5. thinkiD per il design
