Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: baricentro WF3
    101
    Pro Engineer
    Predefinito baricentro WF3
    sapete come posso mettere un punto oppure un csys sul baricentro di una parte? Prendere le coordinate ad ogni modifica e spostare il punto manualmente è abbastanza noioso, mi piacerebbe che il punto si legasse proprio al centro di massa. Si potrà fare?
    Effettivamente da analisi>modello>proprietà di massa>feature>riferimenti vedo la scritta csys_cog e pnt_cog ma non sono cliccabili.
    Paolo
    9
    Catia/Pro-E WF2-4/SW-2008
    In basso nella finestra al posto di "veloce" seleziona "feature" e ti si abiliteranno anche tutte le spunte della cartella "Feature" compresi il punto e il syscoo
    101
    Pro Engineer
    Ciao!
    non riesco proprio a capire... sul pc di un mio collega funziona come dici mentre sul mio no... problemi di config?
    C'è qualche paramentro che devo attivare?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Hope, l_aliprandi ha la fortuna di avere una licenza BMX, Behavioral Modeling Extension, quella licenza ti permette di fare questo e tante altre cose ancora, ma nel modulo base non c'è.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Analisi del modello - Si trasforma in feature di analisi (MASS_PROP_1) con i valori di x, y e z del centro di gravità.
    Poi creo un punto qualsiasi (PT1)
    Poi una relazione del tipo :
    $d29=xcog:FID_MASS_PROP_1
    ( il simbolo $ serve per gestire i valori negativi)
    Non dovrebbe servire il BMX.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Si così non hai bisogno del bmx, quello è il sistema per aggirarlo, attraverso le relazioni.
    Io dicevo il sistema pari pari che ha scritto Aliprandi.
    Il tasto feature è abilitato solo se hai il bmx.
    6
    Creo Parametric 3.0
    Buongiorno a tutti,
    riprendo questo post un po' datato ma sempre molto utile.
    Volendo creare un sistema di coordinate posizionato sul baricentro della parte/ assieme le relazioni tipo
    $d5=PRO_MP_COGX
    $d6=PRO_MP_COGY
    $d7=PRO_MP_COGZ
    vanno inserite come relazioni di post-rigenerazione? Inoltre i parametri PRO_MP_COGX, PRO_MP_COGY e PRO_MP_COGZ sono gli stessi che il sistema usa per identificare le coordinate del centro di massa in un assieme?
    Grazie in anticipo per le risposte,
    buona giornata
    P-1
    1. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    2. CALCOLO DEL BARICENTRO
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Baricentro
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Baricentro
      Di OsKaR-WildFire nel forum NX (Unigraphics)
    5. baricentro
