Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Sezione e tratteggio
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Purtroppo questo è una piccola impostazione che non è che subito si capisca dalla dicitutura delle impostazioni, pero una volta settata non ci sono piu problemi e tranquilli che le bullonerie non le seziona :)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Vai in opzioni apllicazioni-->disegno-->parti standard della sezioni e settalo su SEMPRE.
    se fa cosi di solito perche c'è impostato "osserva impostazioni del browser".
    Se invece scegli una vista di sezione e poi:
    - modifica vista
    - Opzioni di visualizzazione
    - parti Standard sezione,
    puoi effettuare la stessa scelta che riporti sopra, senza modificare l'impostazione dell'applicazione. Quindi, da "opzioni" si puo' scegliere se usare a priori l'impostazione per tutti i disegni, da "modifica vista" solo la sez. desiderata.
    Cmq se posso dire la mia, preferisco (almeno quando non sono tanti componenti) vedere la cosa caso per caso. P.es. un cuscinetto sezionato,con le sfere sezionate non in centro, e' bruttissimo....
    Tarkus
    6
    Inventor
    scusate l'nvasione ma mi pareva inutile aprire un nuovo argomento visto il titolo di questo...eccovi la mia domanda:
    come posso fare (invento 2010) a forzare tutti i tratteggi di sezione a 45°/-45°??
    grazie ancora
    1175
    emilia romagna
    snella vista sezionata nella messa in tavola vai sul trateggio e quando l'hai "preso", tasto dx e modifica.Ti si apre il menu relativo al tratteggo dove puoi anche cambiare il tipo di tratteggio oltre all'angolo e alla distanza fra le linee di tratteggio.
    Altrimenti devi crearti uno stile ,se non ricordo male, in cui vuoi tutti i tratteggi a -45° ma ri corda che n tutte le messe in tavola avrai poi i tratteggi a -45°. Se no li devi selezionare uno ad uno se li vuoi solo per quella messa in tavola.....ma perche li vuoi tutti a -45??
    6
    Inventor
    siccome la normativa prevede i tratteggi della sezione a 45 oppure -45 x i materiali metallici(perlomeno quelli in uso nella meccanica)
    ogni volta mi tocca eseguire la procedura che hai descritto e che già conoscevo...xche quando sezioni degli assiemi molti dei pezzi hanno tratteggi inclinati con angoli assurdi...(non a norma di sicuro)
    mi chiedevo come posso associare ad OGNI materiale che l'inventor mi propone (o che mi creo) il tratteggio sezionato a 45 (modificandone AUTOMATICAMENTE la distanza di tratteggio x i pezzi a contatto...o ancora meglio tra vari pezzi a contatto he passi da 45 a -45...come si dovrebbe fare sempre!)
    grazie ancora
    1175
    emilia romagna
    credo negli stili tu possa fare cio.
  7. #17
    6
    Inventor
    è da un pò che cerco negli stil ma non riesco a venirne fuori...per lui tutti i tipi di tratteggio(compreso quelli dopp ecc) sono a 45! probabilmente bisogna andare ...bho!!
  8. #18
    1175
    emilia romagna
    prova nei materiali
  9. #19
    6
    Inventor
    già pensato ma nisba(almeno...io non sono riuscito a capire coem fare..)
  10. #20
    6
    Inventor
    o meglio...il modo x associare un tratteggio x materiali l'ho trovato, ma comunque non mantiene i 45 gradi nell ambiente assiem(su pezzi vicini) ma come dicevo prima sceglie angoli non a norma x differenziare i pezzi!
    1. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Cancellare linea di tratteggio(sezione)
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tratteggio di sezione di un pezzo meccanico 3D
      Di Dive76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Tratteggio:
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TRATTEGGIO
      Di FEDEFRA nel forum Solidworks
