Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Sezione e tratteggio
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Sezione e tratteggio
    In qualsiasi progetto io lavori, quando in un disegno effettuo una sezione di una parte presa dal centro contenuti (in questo caso 2 tubolari a sezione rettangolare), il profilo sezionato non è MAI tratteggiato (vedi foto).
    Nelle impostazioni di sezione il tratteggio è attivo.
    Qualche idea?
    783
    Impiegato
    inventor
    Perchè inventor (giustamente) vede le forma generate dal C.C. come parti standard, quindi da non sezionare (vedi esempio i tondi o piatti), se si vogliono incudere, devi selezionare le parti che ti interessano con il filtro in priorità parte - tasto dx e partecipa alla sezione: oppure doppio clic sulla vista - opzioni - parti standard in sezione - sempre. In quest'ultimo modo TUTTA la vista e i suoi componenti del C.C. verranno inclusi appunto nella sezione, devi vedere le tue esigenze del momento.
    2250
    Piemonte,Torino
    Perchè inventor (giustamente) vede le forma generate dal C.C. come parti standard, ...........
    giustamente ?
    non mi pare che le norme di disegno dicano così.
    mi pare che sia più una mancanza del programma, una di quelle piccole cose che mi fanno arrabbiare e che sembrano messe lì pronte per le prossime release.
    ciao.
    783
    Impiegato
    inventor
    giustamente ?
    ciao.
    Inventor non fa distinzione tra forme del Centro contenuti o ad esempio la bulloneria (fa di tutta l'erba un fascio) e le norme dicono che bullonerie, alberi in genere, chiavette ecc.. non vanno in sezione.
    Llo so che a volte è fastidioso, ma l'unico modo per risolvere sarebbe quello di dire al c.c. cosa si vuole includere in sezione e cosa no quando se edita il c.c. stesso.
    P.S. E comunque è un "problema" che si porta dietro da sempre per cui... o non è un problema o nessuno ne ha mai fatto presente all'autodesk
    475
    Abruzzo
    Per roba tipo viti è giusto che non vengano sezionati, ma per i tubolari...
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Lo so bene io ne uso veramente moltissimi come uso moltissima carpenteria in genere e ripeto inventor non fa distinzioni tra viti e carpenterie in genere tutto arriva dal c.c.
    475
    Abruzzo
    Si stiamo dicendo la stessa cosa, non avevo letto il tuo post perchè abbiamo scritto nello stesso momento
    2250
    Piemonte,Torino
    è per questo che io non uso i profili del c.c.
    ho, dalla rel 5, i miei 4/5 templates per i profilati vari ( parametrizzati e pretagliati a 45° all' estremità ) e bene che vanno
    ciao.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Vai in opzioni apllicazioni-->disegno-->parti standard della sezioni e settalo su SEMPRE.
    se fa cosi di solito perche c'è impostato "osserva impostazioni del browser".
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Grazie mille, perfetto.
    1. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Cancellare linea di tratteggio(sezione)
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tratteggio di sezione di un pezzo meccanico 3D
      Di Dive76 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Tratteggio:
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TRATTEGGIO
      Di FEDEFRA nel forum Solidworks
