Risultati da 21 a 30 di 44
  1. #21
    3919
    E' quello che pensavo ... ma non si può vincolare il disegno tecnico a queste cose, altrimenti si lavora male.
    Il disegno tecnico ha delle regole ben precise, per qualsiasi settore.
    Se usi questo sistema significa che il CAM usato non è in grado di calcolare l'offset utensile e questa è una cosa da medioevo.
    La parte drawings di Pro/E è costuita per disegnare secondo gli standard internazionali ... se si vuole forzare si può fare ma, l'immediatezza d'uso non è la stessa.
    Ok per gli standard, ma lavorando su prodotti molto artigianali fare un disegno rigorosamente a norma, nel mio caso, significa smettere di progettare e litigare tutto il giorno con la produzione.
    Purtoppo spesso bisogna scendere a compromessi con gli esecutori, volenti o nolenti.
    Questo senza entrare nel merito del discorso specifico di PROE.
  2. #22
    14
    Vari
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Non mi piace molto creare i raccordi in fase di schizzo, preferisco avere un albero delle feature più lungo ma composto da schizzi il più semplice possibile.
    ...comunque quel parametro (show_axes_for_extr_arcs) nel config già c'è ed è su YES.
    ovviamente questa opzione è valida dopo averla settata, tutti gli schizzi creati prima non vengono tenuti in considerazione.
    Citazione Originariamente Scritto da bragst Visualizza Messaggio
    Pro Engineer con tutti i suoi pacchetti è un software completo e concorrenziale ma,non nascondiamoci dietro ad un dito, per fare disegni fatti bene (intendo a regola d'arte), il pacchetto Pro/Detail 2D di ProE non è sufficiente.Le attuali tempistiche industriali NON permettono di passare troppo tempo per fare le messe in tavola, e trovare soluzioni macchinose (come disegnare gli assi in 3D per poi attivarli nel 2D) può essere una soluzione, ma con che prezzo in termini si tempo!! Per non parlare inoltre di importazioni nel cartiglio di immagini raster, tabelle excel,schemi elettrici in dxf, il tutto per rendere la messa in tavola di un disegno un documento tecnico completo ed esaustivo. Anche io volevo un'interfaccia più "user-friendly" tipo quella di Autocad per intenderci, nel quale se mancano gli assi te li crei al momento in 2 secondi e se non ti servono più li cancelli. Il tema è trattato in altri post quindi rimando a quelli indicando la parola chiave che è il software Stheno. NB! Il gruppo che produce Stheno è un PTC Partner...
    Non sono per nulla d'accordo, non vedo tutta questa macchinosità nel creare assi nel 3D se si modella con concetti corretti da principio, e a livello di velocità credo sia molto meglio di tanti altri cad visti che usano le tacche di centratura nel drawing, che immancabilmente non essendo legati al modello 3D quando si va a modificarlo si perdono e bisogna cancellarle a manina.
    Quando in pro/E si cancella un asse nel modello automaticamente la modifica si propaga su tutte le tavole ad esse collegate.
    Putroppo ci sono aziende che non hanno ancora capito che ProE non deve essere usato come autocad, in Pro/E è il modello che comanda, tutto il resto è dipendente da esso.
    Stheno pro è un software aggiuntivo, che mantiente la parametricità delle viste e sezioni, ma non delle quote parametriche al modello, quindi si interrompe una catena secondo me fondamentale e punto di forza del sistema.
    Pro/E non è autocad e non è concepito per tirare le linee, tanto vale a quel punto modellare tutto, esplodere e quotare in acad e ce ne sono di aziende che fanno cosi purtroppo...
    PS: per schemi eletttici e quant'altro forse dovevi provare ad usare RSD...
    Peccato che non ti abbiano consigliato bene.
    Asta luego
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Calimero Visualizza Messaggio
    ovviamente questa opzione è valida dopo averla settata, tutti gli schizzi creati prima non vengono tenuti in considerazione...
    Si questo parametro era da sempre attivo nel nostro config
    ...Peccato che non ti abbiano consigliato bene.
    Spiegati meglio riguardo a cosa lo hanno consigliato male
  4. #24
    14
    Vari
    Impossibile, se fosse stato attivo come dici e disegni raggi o archi in schizzo dovresti anche vedere i propri assi a meno che tu non li abbia nascosti sotto qualche layer.
    Io dico che ognuno tira acqua al proprio mulino...
  5. #25
    233
    Tutti
    no perchè quei raccordi sono fatti con il comando raccorda, se invece avessi creato il raccordo dentro all'estrusione in fase di schizzo allora si che li avrei visti.
  6. #26
    14
    Vari
    Ma infatti quell'opzione come già detto serve per creare gli assi nello schizzo non è valida per i raccordi fatti esternamente, mi sembra palese doverlo ripetere.
  7. #27
    Gli assi nel round (o arrotondamento) solido mi sa che non li mette nessun cad 3D.
    Ci sono diverse considerazioni da fare in tal senso.
    1) Il comando round ha un'asse teorico solo se è cilindrico e solo se applicato a spigoli rettilinei;
    2) Anche se applicato a spigoli rettilinei il comando può essere convertito da cilindrico a conico (nel senso che la curva di definizione può essere una curva conica) ed in questo caso andrei ad eliminare delle entità create nella modalità cilindrica e penso che questo possa creare delle pericolose incoerenze o instabilità.
    3) Ripeto un concetto espresso precedentemente: le regole di disegno prevedono determinate modalità di esecuzione e questo non per un capriccio ma perchè la materia è talmente vasta che bisogna per forza di cose adottare degli standard universalmente riconosciuti.
    Immaginate se il disegno dovesse essere modificato sulla base del processo produttivo o meglio ancora sulla base dell'utensile usato ... sarebbe un'autentica follia.
    E se il fresatore decide di usare una fresa diam. 10 anzichè una diam. 20 ... che faccio ... modifico il disegno per indicargli il centro utensile corretto ? .... lo inseguo per l'officina con la chiave da 36 :-)
  8. #28
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Quoto! Solo una precisazione... la chiave se riesci e se puoi...prendila più grossa!!!!
    Ciao!
    P-H
  9. #29
    233
    Tutti
    maxopus allora ti chiedo come avresti quotato questo pezzo, nello specifico i due allegerimenti che si vedevano anche nel filmato.
    Chiedo scusa, per aver allegato un PDF, ma di più non mi è possibile allegare per motivi di riservatezza aziendale.
  10. #30
    Li avrei quotati nei loro ingombri totali e nel loro posizionamento rispetto al pezzo.
    In pratica, anzichè riferire le quote all'asse dell'arrotondamento, le avrei riferite alla larghezza totale dell'alleggerimento.
    1. help! tutorial messa in tavola con proe...
      Di pippoilbassottovolante nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. proe-maschera per la messa in tavola personalizzata
      Di YAK nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola Stampi con ProE
      Di Giulio Vitali nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
