Risultati da 1 a 10 di 16
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Braga a tre vie diametri diversi
    Qualcuno mi può dare una dritta su come costruire una braga come nella foto
    con diametri diversi?
    E' possibile teoricamente costriurlo in tre pezzi senza deformazione?
    Ho il problema del bucco che rimane nel pezzo più grande come nella seconda foto.
    Grazie,
    Aurel.
    2764
    Geometricamente e anche fisicamente non è possibile.
    Magari inserire un cono nel punto di giunzione per portare il diametro più grande alle stesse dimensioni di quelli più piccoli.
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    Infatti mi sembrava...
    Però in azienda ho trovato un libro per i tubbisti dove si spiega come calcolare lo sviluppo dei due pezzi (?!)
    Non so come viene.
    Grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Oppure se può andar bene puoi fare un innesto dei 2 tubi più piccoli su quello più grande, non è il risultato sperato, ma potrebbe essere una soluzione.
    Ciao e Buon Lavoro........
    614
    Emilia-Romagna
    non so dirti come disegnarlo e calcolarne lo sviluppo, ma con un buon martello quantomeno è fisicamente possibile realizzarlo
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    quoto questa soluzione... sempre che non hai problemi con il tubo grosso più lungo...
    1233
    Veneto - Emilia
    Altra soluzione.....penso quella che intendeva Be_on_edge
    181
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    E' vero. Da sempre fanno così. Ma da quando ho fatto le curve parammetrizzate e riduzioni quadro-tondo e hanno visto che vanno bene (prima li calcolavano in un modo strano con delle dime), mi hanno chiesto se si può fare anche la braga. Quella a 3 dametri uguali e un gioco a fare.
    si ma lo devi fare in molti pezzi e si alunga. Già la riduzione non si fà in un pezzo o mi sbaglio.
    Aurel.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Aurel.
    Devi fare un pezzo di tubo dello stesso diametro di quello più grande, un cono e il tubo di diametro più piccolo. Non ti allunghi, la riduzione conica, può essere anche alta 20 mm, ed avere la stessa lunghezza finale, c'è un pò di più da saldare, ma esce un bel lavoretto.
    614
    Emilia-Romagna
    una cosa del genere? sono due blusurf che poi ho ritagliato. credo che siano sviluppabili, ma non ne sono sicuro. di certo è parametrico...
    1. quote diametri
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    2. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    3. quotare diametri
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 18
    4. Quotatura diametri
      Di citri nel forum Inventor
    5. Diametri Lamature Std???
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
