    2
    Product Designer
    toscana
    Catia V5, ProEngineer
    Predefinito Problema con Assembly Features
    Salve a tutti,
    il mio problema è legato all'utilizzo delle Assembly Features in ambiente Product.
    Diciamo che io ho il mio bel Prodotto composto da vari sotto-assemblaty e parti. A livello di assemblato voglio realizzare una foratura che va ad interessare alcuni dei componenti del mio assemblato. La domanda è la seguente: è possibile far si che la mia operazione di foratura (eseguita con le Assembly Features) non si riperquota sui file CATPart dei componenti, ma che sia visibile solo all'interco del CATProduct (p.e. tipo quello che accade in ProE)?
    Grazie in anticipo per il vostro supporto.
    __________________________________________________ ______________
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da vapo Visualizza Messaggio
    Scusami Vapo, ma che senso ha creare un foro su un assieme e non sulle singole parti che lo coinvolgono?
    Quando poi dovrai produrre fisicamente i singoli pezzi, la cose non torneranno mai.
    Quello che ti consiglio e di fare un agni parte il foro e poi sull'assembly vederne il comportamento
    997
    Catia, Think3
    Tipica richiesta di utente PRO-E, quando si ha a che fare con rilavorazioni su particolari saldati.
    Comunque la risposta è no.
    le feature di assieme in CATIA risiedono sulla parte, su pro-E nell'assieme.
    per ottenere un risulato analogo ti devi avvelere della perte Associata (menù trasformazioni).
    creata quest'utima la rilavorazione viene fatta sulla parte associata che è derivata da un assieme di parti.
    1660
    Svizzera
    a partire dalla R19 esiste la possibilità di forare per esempio nell'assemblaggio e fare in modo che le lavorazioni meccaniche non si riperquotano nel CATPart.
    Tipico esempio fori di montaggio da creare al momento dell'assemblaggio.
    CV5 crea direttamente dei nuovi corpi con dei link nel albero logico dell'assemlaggio.
    Sta a te poi di ben gestire la cosa.
    E' un po' + macchinoso di ProE ma funziona a partire dalla R19.
    2
    Product Designer
    toscana
    Infatti, grazie FERREZIOe FALONEF, o proprio bisogni di effettuare delle forature su un assemblato, avendo come riferimento un riferimento di assembly.
    Grazie ancora per il vostro interessamento. Qui dove lavoro il passaggio alla 19 non dovrebbe essere troppo lontano. Attenderò di vedere come funziona.
    Grazie anche a FENICE CONSULENZE.
    Saluti e Buon Anno.
    1660
    Svizzera
    siccome sono un po' caparbio ho controllato di nuovo. La funzione é disponibile già dalla R18
    • Tipo File: jpg r18.jpg (80.2 KB, 38 Visualizzazioni)
    1. FEATURES DI ASSEMBLY
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Features Manager
      Di diegus nel forum Inventor
    3. Gestione albero features
      Di Petru nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. trasferire features da asm a par
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    5. Problema relazioni in assembly
      Di luca1971 nel forum Solid Edge
