    8
    Ingegnere Ricerca e Sviluppo
    SolidWorks, Autodesk Inventor, Autodesk CFD Flex, Autodesk Mechanical
    Predefinito Assiemi mobili solidworks
    Per ricavare alcuni dati di un motore (per una tesi all'università), ho realizzato un modello semplice di motore in solidworks. Ho creato pistone, cilindro, albero biella etc...
    Quando vado a creare l'assieme e i vari accoppiamenti, i pezzi però non si muovono tra di loro, ma rimangono bloccati l'un con l'altro. Qualcuno sa come risolvere il problema? Sono alle prime armi e purtroppo non so ancora utilizzare correttamente il programma.
    Grazie mille per l'attenzione!!
    131
    Ingegnere progettista
    Solidworks - Inventor - Cosmos - Ansys
    Hai controllato che i particolari che si devono muovere siano impostati su "mobile" e quelli fissi su "fisso"?
    Di norma il primo componente che inserisci in assieme viene messo viene impostato su "fisso" dal sistema di default, gli altri poi sono mobili.
    Se il primo che metti è il pistone e poi il basamento, fai un motore a pistone fisso! (che per inciso esistono)
    8
    Grazie!!! Adesso funziona!!
    8
    Scusate l'ignoranza ma ho un altro problema. Adesso l'assieme si muove ma devo riuscire a quotare(nell'assieme) l'angolo di manovella in modo che quando muovo il pezzo mi faccia vedere come varia l'angolo. Come posso fare?
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ma nell'assieme della parte solida (asm) o nel DRAFT?
    1. CONVERSIONE ASSIEMI IN SOLIDWORKS
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    2. Importazione assiemi da solidworks
      Di michele81 nel forum Inventor
    3. Calcolo costi assiemi con Solidworks
      Di rosma nel forum Solidworks
    4. Chiglie mobili
      Di AngeloB nel forum Navale
