Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    studente
    estero
    solid edge v18
    Predefinito raoppresentazione vista sezione solid edge draft
    Ciao a tutti sono nuovo del forum. Sono uno studente e sto utilizzando solid edge V18 su windows xp. Ho il seguente problema nell' ambiente draft. Quando faccio una sezione ruotata di un elemento circolare (o comunque di qualsiasi altra cosa), solid edge mi riporta nella vista sezione una linea grossa (parte visibile) che non esiste! e corrispondente all' intersezione dei due piani di taglio. Come faccio a toglierla?
    Lo stesso avviene anche quando faccio un sezione con piani paralleli...viene sempre evidenziata l' intersezione dei piani.
    Grazie!
    Michele
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Michelezo Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Michele
    Fai "disegna nella vista" sulla vista sezionata e poi utilizza "nascondi bordo" (o qualcosa del genere, adesso non ho SE sotto mano per verificare).
    Il nascondimento dei bordi resistera' anche alle successive rigenerazioni della tavola.
    3
    studente
    estero
    solid edge v18
    GRaziiiiiiiiiiiiieeeeee!!
    Mi inchino a tale esperienza!
    Mi hai sollevato da tre giorni di agonia...
    1
    studente superiore
    genova
    solid edge
    ciao a tutti avrei bisogno di un favore. qualchuno sa come posso fare le sezioni nei disegni su SOLID EDGE ST. vi prego se qualcuno lo sa mi informi. grazie
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Anticipo quello che verrà ribadito:
    - RTFOG (Read The F.... Online Guide) : cerca "sezioni" o parole similari e trovi di sicuro
    - Ci si presenta prima di scrivere
    Ah oggi vado proprio dritto per dritto
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da petri Visualizza Messaggio
    prima di tutto presentati decentemente... se hai letto le regole del forum ci si deve presentare, almeno come ha fatto il sig. Michelezo prima di chiedere aiuti vari essendo il tuo primo messaggio.
    Poi come domanda specifica bene, perchè cosi come l'hai messa io la interpreto che solid edge è la prima volta che lo usi e non lo conosci.
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    ecco vedi il sig. Leso mi ha preceduto di qualche secondo.
    2764
    Devi usare il comando "piano di taglio" e poi il comando "sezione"
    Cintura nera di solid edge
    1. Draft di superfici in solid edge st
      Di naldo nel forum Solid Edge
    2. DRAFT SOLID EDGE ST2 COLLEGATO A FILE ASM
      Di R5TV4 nel forum Solid Edge
    3. solid edge draft prob cartiglio
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. solid edge draft
      Di amhafeez_1984 nel forum Solid Edge
    5. Parere su Solid edge draft 2d
      Di cheapscape nel forum Solid Edge
