Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito Lamiera calandrata e fori
    Speravo di fare la furbata...ho una lamiera calandrata devo faci dei fori, siccome mi risulta difficile farli se Ŕ curva, uso il comando appiattisci , li faccio riclicco su appiattisci la lamiera torna normale ma senza i fori!!!come posso fare??
    3919
    Usa il comando distendi, fai il foro e poi usi piega. Attento ai fori, controlla se poi risultano corretti. Esempio:
    se deve passare un tondo da 20 e fai il foro ě20 sulla lamiera distesa il tondo non ci passerÓ pi¨. In questo caso Ŕ meglio farli sul piegato e swx calcola lo sviluppo del taglio necessario.
    Se serve per avere un'apertura che rimane tale va bene anche il tuo metodo.
    Ti ricordo che per eseguire degli schizzi non Ŕ necessario appoggiarsi su facce, ma si possono utilizzare i piani.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Non devi usare Appiattisci ma Distendi.
    Comunque la maggior parte dei tagli/forature si riescono a fare anche con la lamiera piegata/calandrata col normale Taglio estruso mantenendo attiva l'opzione Taglio normale.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..appunto..
    Sono arrivato tardi
    Ciao _re_
    buona giornata a tutti
    804
    PROGETTISTA
    ho provato con distendi ok la appiattisce , faccio il taglio estruso ma il problema Ŕ come prima la riporto normale e zac il foro sparisce! creare un piano mi risulta difficile....almeno per me
    3919
    ╚ impossibile, stai utilizzando i comandi piega e distendi? sei sicuro? Ho anche fatto una parte per postarla, ma poi mi sono accorto che hai la 2008, io ho solo 2009 e non sarebbe leggibile.
    Per i piani e le geometrie di riferimanento ti consiglio di guardare tutorial e guida in leinea perchŔ sono fondamentali per la modellazione 3d.
    3919
    ..appunto..
    Sono arrivato tardi
    Ciao _re_
    Ciao e buona giornata anche a te!
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Distendi va bene fai i fori poi per riportarla normale c'e il comando piega che e' l' opposto di distendi e dovrebbe andare.
    Magari sospondi il distendi e questo non va bene.
    Saluti Carlo
    1. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    2. sviluppo lamiera calandrata
      Di Igor76 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. SW'90 Lamiera calandrata
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
