Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Vorrei un parere
    4
    operaio
    emilia romagna
    inventor
    Predefinito Vorrei un parere
    Salve,ho da poco intrapreso lo studio del disegno 3d per riuscire a qualificarmi maggiormente in ambito lavorativo.Non sono un perito tecnico meccanico,ma un perito agrario.Seconodo voi imparando bene,penso di aver intrapreso un corretto metodo di studio ad utilizzare il software ho speranze di sbocchi occupazionali oppure non ci sono possibilità? Io spero di sì in quanto mi piace veramente tanto.Ho conosciuto alcuni professionisti che lavorano in questo campo e sono rimasto sbigottito chiedendogli se utilizzavano il sitema di sistemazione delle viste col metodo del primo diedro oppure ad esempio quello a frecce alcuni sembrava non sapessero di cosa stessi parlando ma dico io se questi sono i professionisti c'è posto anche per me! ed è solo un esempio! a me sembra che in italia tante volte contino solo le carte e le conoscenze più che saper fare le cose.
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da mauricchetti Visualizza Messaggio
    Guarda detto così pure io faccio fatica a capire quale sia il "sistema di sistemazione delle viste col metodo del primo diedro oppure ad esempio quello a frecce".
    Può darsi che altri già lo adottino questo sistema, fatemi sapere di cosa si tratta!!
    L'utilizzo del software si può dire che al giorno d'oggi è quasi indispensabile all'interno di un ufficio tecnico, però capita spesso di mettere in pratica cose che mi hanno insegnato a scuola, ti faccio un piccolo esempio quando è meglio utilizzare un acciaio trattato e quando no.
    Bè stai sicuro che le conoscenze ti possono dare una buona spinta, ma se sai far le cose è molto meglio!!
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Metodo un pò vecchio.....per dire http://www.kaemart.it/lab-cad-di/p4/...iale/norme.pdf
    Ciao e Buon Lavoro........
    4
    operaio
    emilia romagna
    inventor
    Scusa mi sono espresso male anche se parlando di sistemazione delle viste avrai capito essendo disegnatore che si parla di una proiezione ortogonale poi ripeto non sono stato preciso io comunque penso che tu abbia ragione è necessario riqualificarsi dal punto di vista conoscitivo dei materiali ecc parallelamente all'apprendimeto del software le due cose sono troppo collegate anche se non tutti i disegnatori sono progettisti tanti sono schiavetti che digitalizzano progetti di altri ingegneri specialmente nelle grandi aziende questo succede spesso almeno nella mia funziona così non è sicuramente esaltante però potrebbe essere un inizio anche quello volere tutto subito non mi sembra nel mio caso un traguardo neanche immaginabile
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    solo due piccole considerazioni...
    primo, per essere un disegnatore non basta riempirsi la bocca con termini tecnici. Bisogna saper disegnare, "vedere" il pezzo prima di iniziare a tirar righe, conoscere i materiali e le loro caratteristiche, sapere cosa sono gli accoppiamenti, le tolleranze, le rugosità, avere cognizione di base di saldature, avere almeno un'idea del ciclo di lavorazioni necessarie per realizzare il pezzo...
    secondo, è necessario sapersi esprimere, con parole e disegni... e soprattutto con i segni di interpunzione !
    battute a parte...
    Disegnatori NON si nasce, ma si diventa! Con metodo, abnegazione, professionalità!
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    4
    operaio
    emilia romagna
    inventor
    Penso che tu abbia ragione,dico solo che per un disegnatore non conoscere un metodo di proiezione ortogonale, o la rappresentazione delle viste secondo le norme, non è non conoscere un parolone tecnico,significa non avere delle buone basi.Di gente ce n'è di tutti i tipi,ho vari amici che disegnano in 3D, alcuni sono molto bravi,perchè nelle loro aziende si fanno prodotti complessi e per forza di cose lo devi diventare se vuoi lavorare per loro,altri disegnano cose molto semplici che impegnano il 5% di un programma come inventor e questo penso che alla lunga faccia perdere molta professionalità: se tutta la vita disegni pressochè solidi elementari non sei un disegnatore almeno io non mi sentirei tale.Io sono partito dallo studio dei software,per una questione logica: se vuoi disegnare,devi saper usare la matita,la squadra ed il compasso e non ci si mettono 2 giorni per acquisire la manualità,con i software è la stessa cosa poi le regole e le nozioni s'imparano tutte,ma magari sbaglio.
    5050
    Se vuoi disegnare solidi complessi, vai a disegnare stampi.
    Apri un motore, o un qualsiasi oggetto "meccanico" (di meccanica pura) che trovi vicino a te.
    Troverai un'accozzaglia di oggetti semplici.
    Cilindri, cubi, parallelepipedi con fori.
    guarda la torre Eifell.
    è fatta da semplicissime travi. Ma il complesso è pauroso!
    5050
    Cosa voglio dire con questo???
    Che chi fa le cose complesse le fa partendo da elementi semplici.
    Avere 2 pezzi incasinati o 500 pezzi semplici non è molto diverso. Ne per il Cad ne per la testa umana.
    Non sviliamo chi disegna pezzi cilindrici o prismatici. Se ne mette 1000 in un assieme e non ha interferenze, è in gamba!
    Come chi disegna un assieme da 2 pezzi incasinati come uno stampo d'automobile.
    Sul fatto di non conoscere il metodo del primo diedro... tu lo sai perchè sei fresco di studio. Ma dopo 10 o 20 anni di disegno lo fai così d'abitudine che non ti ricordi nemmeno come si chiama. Sai, al caffè non è che si dice "oggi ho fatto 2 disegni col metodo del primo diedro"... al limite si dice "maledetti americani con le loro viste capottate!!! Perchè non disegnano dritto come noi?"
    Non puoi neanche valutare un progettista in base a quanto sfrutta il SW. Vale il discorso di prima sulla complessità dei pezzi. Ricorda anche che vale in tutti i SW la regola dell'80-20 !!!
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Io invece vorrei chiederti se ti piace la meccanica, se sei incuriosito da ogni meccanismo che vedi funzionare anche i più banali, se la notte, dando ovviamente precedenza alla compagna o moglie, prima di dormire pensi ad una soluzione da adottare e la mattina tisvegli con delle idee magari anche assurde. Se hai questa passione per la meccanica e per i problemi allora puoi riuscire a studiarti tutto quello che ti serve per diventare progettista. Il CAD rimane sempre uno semplice strumento, se sai cosa farne è utilissimo altrimenti potresti conoscerlo perfettamente ma non farci assolutamente nulla.
    Ciao e in bocca al lupo
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Ma e sotto la doccia.........
    1. Vorrei imparare la programmazione in CATIA V5
      Di lelevt nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. [Recuperato] Il Solid Edge che vorrei!
      Di Oldwarper nel forum Solid Edge
    3. Vorrei un consiglio da voi esperti...
      Di poliba nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. SW 2007 vorrei esportare un video
      Di ema7606 nel forum Solidworks
    5. Vorrei cambiare!
      Di nardok nel forum Cimatron E
