Discussione: Colegamenti tra parti
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    Predefinito Colegamenti tra parti
    Salve,
    avrei un problema,premesso che io sono un utente Proe e sono abituato ad usare altre metodologie.
    Vorrei sapere come posso importare geometrie da altre parti (in proe Copygeometry, in NX linkedbody).
    Mi spiego sto disegnando un albero motore e ci sono due tipi di manovelle che hanno in comune alcune dimensioni chiamiamola A.
    Esiste un metodo che mi permetta di modificare A in una sola part che si modifica di conseguenza su tutte le parti collegate?
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Utilizza copia -> as result with link. In questo modo ciò che modifichi sul file di origine viene riportato nel file di destinazione
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    Perfetto grazie per il consiglio.
    solo ho un piccolo problema nel piazzare il pezzo. Ho provato con con il comando di traslazione ma mi esce questo messaggio
    "Invece di trasformare direttamente un'importazione, è consigliabile applicare il comando contestuale Aggiungi posizione al solido (che nn so dove si trova). Quindi applicare la trasformazione GSD richiesta al sistema di assi del gruppo di posizione" usare questo metodo SI NO"
    qual è la procedura migliore e come si segue il consiglio di Catia (ho provato ma nn sono riuscito).
    Grazie in anticipo
    103
    Catia V4-V5
    Non mi è mai capitata questa situazione e non avendo V5 sotto ma non non riesco a riponderti. Rileggendo il messaggio iniziale, direi che la cosa migliore, dopo aver copiato le parti in comune tra Part e Part, il posizionamento delle stesse debba essere fatto in contestodi assieme utilizzando i vincoli
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    Icon7
    ok ti ringrazio,
    iò fatto è che ho le metodologie su Proe che è un pò differente da catia
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. Sopprimere 0 in tab. fam. parti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. Librerie di Parti
