Discussione: Problema quote guidate
    1
    Predefinito Problema quote guidate
    Salve a tutti, sono nuovo del forum quindi scusate eventuali ripetizioni di argomento. Per un cliente ho realizzato un file .par con relativo draft con la versione 17 di Solid Edge. Lo stesso cliente ora mi chiede di parametrizzare il file tramite un foglio di calcolo Excel. Il mio problema è che non riesco ad incollare il collegamento della cella Excel nella formula della variabile interessata, poichè mi dice che le variabili sono di sola lettura. Alla selezione di ogni quota però, non riesco atrasformare la quota da quota guida a quota guidata. Qualcuno mi può aiutare x cortesia??
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    quando sei sul par e vai in modifica profilo sulla feature dove c'è o ci sono le quote che ti interessano parametrizzare, se selezione quella guidata (di default da guida a guidata dovrebbe essere di colore rosso e azzurro) e poi vai sulla
    barra "modifica definizione" trovi vicino alla voce valore un lucchetto.
    Bloccalo o sbloccalo a seconda dei casi per cambiare la quota da guida a guidata cosi poi riesci a collegarlo al file excel
    Gianluca...alias Tequila
    1. Parti guidate da schizzo in assieme
    2. Quote nei drawing (guidate e non)
      Di Zirullo nel forum Solidworks
    3. Problema con le quote
      Di ance nel forum Solidworks
    4. Quote guidate da note
      Di elleon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Rapporto tra quote guidate ed equazioni
      Di FR74 nel forum Solidworks
