Risultati da 1 a 10 di 11
    4
    impegato progettista
    solid edge
    Predefinito Esportazione Step di ASSEMBLY come insieme di tante parti
    Buongiorno a tutti gli utenti. Sono un utente SolidEdge, ma per questo non deprecatemi.
    Ho un problema con un mio cliente che ha Pro/E (non so quale versione), il quale mi spedisce dei files STEP di un assembly di grosse dimensioni.
    Al momento dell'importazione in SolidEdge 20, purtroppo, tutti questi files vengono importati come un unico files da circa 100Mbytes, quindi pesantissimo da gestire. Per giunta se cerco di editare questo file, esso è composto da circa 15000 superfici singole non collegate.
    In SolidEdge non esistono opzioni in tal senso, se non la scelta del template da utilizzare durante l'apertura del file, che ovviamente scelgo ASM, ovvero assembly.
    Ho chiesto al cliente il quale ha fatto delle prove ma il risultato non cambia
    Chiedo se qualcuno sa indicarmi che opzioni attivare per poter esportare un assembly come un insieme di parti uniche e non come un blocco unico
    Leonardo
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Io non ho mai avuto questi problemi.
    Ti allego una immagine delle impostazioni che uso di solito.
    Se vuoi ti allego un file per vedere se lo importi come assieme.
    4
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da 3dxx Visualizza Messaggio
    Grazie, se mi alleghi il file faccio la prova. Mi diresti anche che versione hai di Pro/E?
    Ancora grazie e buona giornata
    143
    tanti
    Uso la WF4.
    Fammi sapere se riesci ad importarlo come assieme.
    Citazione Originariamente Scritto da leonardo.zanata Visualizza Messaggio
    Leonardo
    C'è un'opzione nel config.pro da settare.
    step_export_ap214_asm_def_mode
    con il valore single_file esporta in unico file
    con il valore separate_parts_only esporta le parti separate
    con il valore separate_all_objects .... non mi ricordo cosa faccia
    Fagli fare due prove con le ultime due voci ... e facci sapere quali sono i risultati
    143
    tanti
    Il mio è settato in single_file ed esporta assiemi senza problemi.
    Certo che Pro/E esporta senza problemi, è uno dei suoi punti di forza.
    Il problema è che:
    • ci sono programmi che importano i file step di assieme come file unico
    • ci sono altri programmi che vogliono le parti separate (quindi in esportazione avrai tanti file step quante sono le parti che compongono l'assieme).
    9341
    Uso la WF4.
    Aperto con SE V18 senza problemi, tra l'altro ha riconosciuto anche le varie occorrenze di ciascuna singola parte.
    9341
    I template standard di SE sono tutti la loro posto? Normal.par, normal.asm, etc?
    4
    solid edge
    Grazie, con il tuo file importo tutto come parti univoche. Vediamo adesso cosa dice il cliente.
    BUon lavoro, buon natale e buon anno nuovo
    1. Esportazione step e memoria
    2. modifica parti in assembly
      Di luigi di francesco nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Modifica parti da assembly con funzione interferenza
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    4. assembly - cancellare parti
      Di bebeto nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Consolidare parti di un assembly in un pezzo unico
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
