    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    Predefinito relazione in repeat region
    ciao a tutti.
    espongo la situazione.
    ho un assieme con n componenti (a, b, c,....).
    alcuni componenti hanno un parametro pippo.
    gli altri non ce l'hanno ed hanno un'altro che si chiama toto.
    nella repeat region, come faccio per dire a pro/e di eseguire questa condizione:
    se pippo esiste, che mi tiri il valore di pippo. invece se non esiste, che mi tiri il valore di toto.
    come scrivo questa sintass?
    91
    TS
    Europe
    CREO
    nelle relazioni di repeat region, scrivi:
    if exists ("asm_mbr_pippo")
    value=asm_mbr_pippo
    else
    value=asm_mbr_toto
    endif
    poi sempre nella finestra relazioni, aggiungi questo parametro:
    asm_mbr_toto
    nella tabelle di report, al posto &asm.mbr.pippo, scrivi &rpt.rel.value
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Mi aggiungo alla discussione facendo una premessa l'azienda per cui lavoro è solita modellare una parte e poi caricarla in un assembly di default ed entrambi i file hanno lo stesso nome, questo serve nel caso in cui debba come nell'allegato bloccare un'anello interno o una spina.
    Ma bando alle ciancie è possibile creare una relazione nella quale si dica di non mostrare nell'elenco il componete il cui nome è uguale all'assieme.
    tipo:
    non mostrare asm.mbr.name se uguale asm.mbr.codice
    dove codice è un parametro compilato a mano
    52
    CAD CAM CAE
    Creo - ProE
    Citazione Originariamente Scritto da backoffice Visualizza Messaggio
    value=asm_mbr_pippo
    else
    value=asm_mbr_toto
    endif
    asm_mbr_toto
    perfetto grazie!!!!!!!!
    1. Repeat region
      Di marce80 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 2
    3. RELAZIONE CON IF
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Relazione in .asm
      Di siou nel forum Solid Edge
