Risultati da 1 a 10 di 14
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito Basamento in tubolare saldato
    Ciao a tutti
    Devo realizzare il basamento per supportare delle teste automatiche su di una automazione custom.
    Volevo sapere da voi, generalmente, che tipo di profilo in FE (40x40, 50x50, 60x60) si utilizza ed in che spessore.
    Ho realizzato molte automazioni con i profili in alluminio ma non ho mai avuto a che fare con banchi in carpenteria.
    Grazie a tutti
    Andrea
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da NightHawk Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie a tutti
    Andrea
    quello che vuoi
    dipende da 50.000 parametri
    pesi, vibrazioni ,complessita' costruttiva ,estetica, ecc ecc
    scalva
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    Già..
    Decisamente troppo vaga come domanda.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Già..
    ciao sam
    ti quoto 100/100
    perche il tutto si puo fare anche in una bella fusione di ghisa G 22
    come una volta:p
    esteticamente sti "tubb"saldati fanno nu poc schif
    P.S.
    la ghisa di fusione a 3/4€ Kg
    9367
    per una piastra di base da 1000x1000 o giu' di li', andrei con un 80x80 sp.5, se invece le dimensioni crescono parecchio, cosi' come le vibrazioni, potresti pensare ad un 100x100 o anche 120x120, ma questa gia' inizia ad essere estrema. Per esperienza e' importante non lesinare sullo spessore della piastra di base. Se l'applicazione e' discretamente pesante, vai da 35mm in su. Prevedi di appoggiare la piastra al telaio anche alla meta' dei lati della piastra, non soltanto sugli angoli, questo ti aiutera' a limitare la flessione.
    Comunque come detto da altri sarebbe il caso di sapere un po' di piu'. Se si tratta di un banchetto manuale 40x40 va bene, se e' una pressa da 50 tonn ovviamente no...
    ciao ciao.
    P.S. Dimenticavo: la macchina va inserita in una linea gia' esistente? allora dovresti accordarla anche dal punto di vista estetico.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Personalmente non mi appassiono troppo alle costruzioni in tubolare.
    Per insegnamenti ricevuti da chi di strutture se ne intende (impianti chimici, basamenti di macchine, laminatoi) quando mi serve cerco sempre di far realizzare le strutture con profilati laminati a caldo (UPN-IPE-HE, ecc.).
    Il motivo ? Semplicemente perchè il tubolare, specialmente quello realizzato a freddo e con saldatura dei lembi) non ha una costanza certa nella rigidità e presenta spesso problemi nelle saldature a piena penetrazione.
    L'unica deroga è rappresentata dalle strutture per certe applicazioni (come l'alimentare), dove è necessario poter garantire la facilità di pulizia delle macchine.
    Quanto all'estetica, dovrebbe essere l'ultima cosa da ricercare, nel senso che verrà già da sè.
    Basta applicare il detto di Le Corbusier "ciò che nasce per essere utile è quasi sempre anche bello. ciò che nasce per essere solo bello non è quasi mai utile"
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Purtroppo le travi di tipo HE, IPE, UNP hanno tolleranze dimensionali e di forma da fare pietà.E' praticamente impossibile ottenere un telaio con una planarità accettabile, a meno che esso non venga poi fresato.Inoltre i profili aperti presentano una resistenza alla torsione molto più bassa rispetto ai profili tubolari, quindi meno rigidità.Comunque, esistono tubi di alta e bassa qualità.
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao sam
    ti quoto 100/100
    come una volta:p
    P.S.
    Il problema è semmai dopo trovare chi te la fonde la ghisa... (almeno qui da noi è un lavoro sempre più introvabile )
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    camposanpiero (pd)
    21
    Pro Engineering-Catia
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Scusatemi l'OT ma questa non l'avevo mai sentita fin'ora...però devo dire che è proprio azzeccata !!! :)
    "Il ballo è una manifestazione verticale di un desiderio orizzontale" - George Bernard Shaw - ;)
    1. accoppiamento tubolare
      Di gennaro_nap nel forum Solid Edge
    2. Telaio Tubolare
      Di mechanical3d nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. tubolare
      Di driver nel forum Solid Edge
    5. Asse saldato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
