    9339
    Predefinito [Tavola] problemino coi blocchi
    Un piccolo problema: se inserisco un blocco (il cartiglio della tavola) gli spessori sono quelli associati al layer. Per vedere gli spessori con cui l'ho disegnato, devo metterlo su livello "nessuno".
    C'e' un modo di vedere sia il livello che lo spessore delle linee?
    So che mi direte "ma a cosa ti servono i livelli?"
    1) associo spessori e colori alle entita', soprattutto quote, note, etc, (e questo sarebbe in contraddizione con la domanda....).
    2) alcuni clienti lo richiedono cosi' chi deve post-processare le tavole (esempio: chi fa il manuale) puo' accendere e spegnere i livelli a suo piacimento ed estrapolare solo le info che gli interessano.
    3919
    Credo che non lo si possa fare, o almeno io non ho mai avuto questa esigenza e non trovo il modo di farlo.
    Secondo me è il caso di fare una richiestina alla swx, però come la facciamo? Si potrebbe inserire una casella dedicata nel proprety manager, così al tocco si vedono le caratteristiche.
    Sarebbe interessante poter cambiare direttamente lo spessore da questa casella senza richiamare il comando relativo alla proprietà della linea.
    1. Problemino con Firefox
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    2. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problemino con animazione
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. ho un problemino...
      Di ziro nel forum Solid Edge
    5. problemino di visualizzazione
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Configurazione
