Discussione: distinta tabella
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito distinta tabella
    come faccio in una tabella di distinta automatica a fare mettere in una unica celle le 3 dimensioni diciamo di una lamiera? tipo : 300x100x30?
    vado sulla parte proprietà...clicco sulla quota della lunghezza, e poi.....
    260
    Progettista - Disegnatore
    Semplicemente così: entri nella proprietà personalizzata che verrà riportata in tabella, clicchi sulla quota da 300, poi scrivi "x", clicchi sulla quota da 1000 e così via. Ovviamente le quote devono essere state predisposte in modo appropriato oppure aggiunte dopo! In questo modo modifiche sulle quote da te legate alla tabella vengono aggiornate automaticamente. Spero di esserti stato utile!
    Michele
    804
    PROGETTISTA
    Predefinito grazie un'altra cosa...
    ciao grazie della tua disponibilità...ho un'altro problema....in un assieme devo aggiungere un componente che devo ruotare, ma si usa il comando accoppiamento? mi risulta molto difficile
    804
    PROGETTISTA
    Predefinito 2° dubbio tabella
    scusa ritorno indietro!io la tabella la faccio conla distinta materiali e non con excel, clicco sulle quote come mi hai detto ma se poi voglio per esempio cambiare la dimensione di un componente?come faccio dove agisco?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Se dai gli accoppiamenti corretti il componente potrà ruotare. Se ad esempio hai un accoppiamento concentrico e uno coincidente per bloccare assialmente il pezzo il comonennte potrà ruotare.
    Non le puoi modificare dalla tabella, se le vuoi inserire può essere solo per visualizzazione.
    1. impostazione/modifica tabella distinta base
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Risposte: 24
    3. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    4. Indice tabella report per distinta base
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. distinta e pallinatura
      Di davide75 nel forum Inventor
