Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di paoanti
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Predefinito Rendere indipentende una parte specchiata
    come da titolo, magari la domanda stupida ma mi trovo ad aver specchiato un pezzo che credevo fosse speculare ma adesso andando avanti nella progettazione, per una stupidaggine, non pu essere speculare ho provato facendo "modifica ridefinizione" sulla feature del pezzo specchiato ma sotto opzioni indipendente congelato e l'unica cosa che disponibile un comando che si chiama "riadatta Rifmti" che non so cosa sia
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    pensavo di aver fatto una domanda banale... non pensavo fosse cos complicato
    Citazione Originariamente Scritto da paoanti Visualizza Messaggio
    Non capisco perch non ti funziona io ho fatto cos e funziona tutto perfettamente:
    Vai nell'albero del modello, tasto destro sull'unione speculare>modifica definizione e quando ti si apre il men della parte padre vai su opzioni e togli il flag da "dipendente".
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    quello che ho fatto, ma il mio problema e che l'opzione congelata... guarda l'immagine
    • Tipo File: jpg lam.jpg (59.4 KB, 36 Visualizzazioni)
    Puoi postare i due file ?
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    mah... da quello che ho capito siccome la parte di lamiera non possibile fare una copia speculare indipendente, cio: se il particolare sorgente una lamiera non pu essere indipendente, questo quello che ho capito, anche se mi sembra strano
    Ho provato ... puoi crearla come indipendente, selezionando "includi tutte le feature" quando specchi la parte, ma una volta che l'hai creata come dipendente, non puoi pi tornare indietro.
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    il fatto e che a me non permette di specchiare con l'opzione includi le feature, dicendomi: "Impossibile specchiare alcune feature di questa parte" forse perch sono partito da un solido poi trasformato in lamiera... vacci a capire
    Soccia a me la fa specchiare anche partendo da un solido.
    Una domanda cos, giusto per capire, non che hai delle relazioni esterne che la parte specchiata non riesce a mantenere ?
    Che build stai usando ? Non vorrei si trattasse di un bug di una build specifica.
    Io ho la WF4 M100 e questo problema non me lo da.
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    pi che altro sono riferimenti esterni.... allora quello il problema
    aspetta, forse dipende dal fatto che la parte da specchaire stata inclusa in un sottoassieme con il comando "ristruttura"... cmq boh mo la sto a ridisegnare mi sono ROTTO
    1. Creare copia specchiata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 26
    2. Perch vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. [Recuperato] parte di sfera da rendere in 2d
