    44
    Ingegnere Progettista
    Umbria
    Predefinito Elenco componenti in SE ST2
    Salve, mi trovo di fronte a questo problema:
    Creo un draft e se voglio aggiungere una tabella con stili e colonne particolari devo ricrearla volta per volta.
    Prima mi creavo due tre tipi di elenchi e selezionavo quello adatto per quel disegno, ora devo farlo volta per volta con inutile spreco di tempo.
    E' possibile che si scrordine queste basi da una versione all'altra?
    Buona natale a tutti
    9339
    Hai verificato di avere i permessi di scrittura sul file che conserva queste impostazioni?
    Sulle vecchie versioni era:
    c:\programmi\solid edge V..\template\reports\draftlist.txt
    su quelle nuove forse le cose sono cambiate.
    1
    Impiegato Tecnico
    Solid Edge, ProE, Autocad Lt
    Icon7 Re Elenco componenti in SE ST2
    Ciao, ho visto anche io che ST2 con service pack 1 ha questo problema, non so se sia un baco oppure l'hanno fatto di proposito, io ho ovviato ha questo problema sostitueno il file draftlist.txt (che si trova dentro alla cartella c:\programmi\solid edge V..\template\reports) con il vecchio file draftlist.txt che avevo personalizzato con la versione 20, che ovviamente avevo tenuto salvato.
    1233
    Veneto - Emilia
    Hanno rilasciato SP2, meglio installarlo.
    Ciao e Buon Lavoro........
    952
    Romagna
    con le Posizioni File ho linkato i Rapporti (report),
    ho visto che il DraftList.txt originale ST2 ha questo nuovo campo:
    COLUMNPROPERTYTEXT=%{pset=8pid=1|G}
    mentre è stato tolto:
    COLUMNTITLEALIGN=0
    COLUMNPROPERTYNUMBER=1006
    Nel readme non fa riferimento a queste modifiche.
    Credo che in pratica sia stato ridefinita in todo questa parte, e con qualche prova ho visto che cerca di essere compatibile con il vecchio sistema.
    domani con calma provo a richiamare e salvare le impostazioni salvate e vedere che succede.
    1. Elenco Service PR
      Di IPdesign nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Elenco comandi
      Di BRM nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    3. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    4. Elenco accoppiamenti
    5. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
