Risultati da 1 a 10 di 10
    9338
    Predefinito [Draft] numero di ripetizioni
    Ammettiamo di avere una semplicissima flangia con per esempio N.14 fori D12.5.
    Ovviamente la vado a disegnare come sezione, senza vista in pianta, e poi nella quota del foro aggiungo a mano la dicitura "-N.14 Pass."
    E' possibile parametrizzare quel 14 prendendolo dalla variabile associata alla campitura? Ho visto che lo posso fare col callout ma purtroppo (o per fortuna) il callout non e' contemplato dalla normativa ISO.
    9338
    Mi rispondo da solo:
    anche se SE non lo prevede esplicitamente, e' possibile inserire nel pre-testo quota o nel post-testo dei campi parametrici, che poi verranno correttamente interpretati dal software.
    Allego immagine.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    bene bene, sta cosa non la sapevo nemmeno io e mi interessa e serve molto.
    Grazie Caccia
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Grazie Caccia
    Dillo a me! Per essermi dimenticato di aggiornare da 6 a 8 il n. di fori poco tempo fa abbiamo dovuto buttare via il pezzo! Ad averlo saputo prima che si poteva fare questa cosa!
    Prego comunque!
    2874
    Veneto (PD)
    Allego immagine.
    Ho provato questa mattina ma sulla ST mp12 non mi da nessun valore, ossia non mi sente il campo paramentrico %{copie|R1}, tra l'altro andando sulle proprietà riferimento indice, la dicitura copie non c'è, neanche sulle altre.
    Ho provato a vedere se ci sono altri termini simili ma non ci sono.
    Hai per caso preimpostato qualcosa di default perchè ti venisse fuori il parametro?
    grazie ciao
    • Tipo File: jpg a.JPG (184.3 KB, 8 Visualizzazioni)
    9338
    grazie ciao
    Per prima cosa, non so se le cose funzionano anche con la ST, perche' non ho capito se le variabili esistono ancora in ambiente sincrono.
    Comunque ho fatto cosi':
    Ho creato una variabile scalare chiamata "copie", che prende il valore dalla variabile vera e propia del numero di ripetizioni, e poi l'ho esposta. Forse si puo' esporre direttamente la variabile delle ripetizioni, fai una prova.
    Il fatto di usare una variabile scalare serve per poter poi, una volta in tavola, imporre il numero di decimali = zero solo per le variabili scalari, altrimenti se la variabile "copie" fosse definita come lunghezza, vedresti la dicitura:
    D12-N.14.000
    Effettivamente e' un giro abbastanza lungo, ne vale la pena solo in casi particolari.
    2874
    Veneto (PD)
    I modelli che sto utilizzando sono fatti in "traditional" per cui non ho problemi.
    comunque si, funziona anche in sincrono, sotto la voce strumenti c'è il pulsante variabili e si fa tranquillamente come nell'altro ambiente.
    grazie della delucidazione.
    16
    disegnatore/progettista
    solid edge
    ciao a tutti,
    utilizzando questi parametri per esporre in numero di fori abbiamo un gran vantaggio!!!!
    qlc sa se e come si fa se devo esporre lo stesso numero di fori su un part "copia di parte"?
    sto impazzendo!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da mark-gagnon Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    sto impazzendo!
    Se è un copia parte non hai fori da cui rilevarne la quantità
    Cintura nera di solid edge
    16
    solid edge
    ciao, scusa l'assenza ma ero via...
    noi utilizziamo la copia della parte come se fosse il pezzo originale..quindi quando facciamo la messa in tavola, dobbiamo quotare anche il numero di fori (che sono stati creati nel part originale).
    1. Regioni di ripetizioni e Bolle
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
    3. Risposte: 4
    4. Parametri in regioni di ripetizioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Ripetizioni di componenti
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
