    2
    Modellatore
    ProE
    Converti Stringhe in Intero
    Ciao a tutti.
    Questa la mia prima discussione e spero che mi potete essere d'aiuto.
    Ho la neccessità di riportare sulla tabella la misura del pezzo finito seguendo la logica dal valore maggiore a quello minore ( es. 234 x 136 x 89 ).
    Con le relazioni riesco a scomporre la stringa data da modelcheck ( es. 136 x 89 x 234 ) con i valori delle singole dimensioni ( X_val= 234 Y_val= 136 ecc), ma non posso eseguire delle operazioni di valore maggire,minore o uguale ( es. X_val >= Y_val ) in quanto credo non mi riconosce i valori estratti come interi ma come stringhe.
    Qualcuno ha mai affrontato questo problema e mi può aiutare.
    Yander21
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Non sono ferratissimo, ma...Hai provato a dare un tipo "numero reale" ai parametri XVAL, ecc... per vedere se viene effettuata una conversione implicita...tipo quelle che si fanno in Visual Basic...se non hai faticato troppo, potresti postare il codice che scrivi nelle relazioni?
    2
    Modellatore
    ProE
    OK, però in Visual Basic posso dichiarare il tipo di variabile (Intero, Stringa, Boolean etc) con ProE si può?
    Posto il codice della relazione come richiesto.
    WHERE = search(MODEL_SIZE, "x")
    X_dim = extract(MODEL_SIZE,1,WHERE-2)
    N_length = string_length(MODEL_SIZE)-WHERE-1
    YZ_DIM = extract(MODEL_SIZE,WHERE+2,N_length)
    WHERE = search(YZ_DIM, "x")
    Y_dim = extract(YZ_DIM,1,WHERE-2)
    N_length = string_length(YZ_DIM)-WHERE-1
    Z_dim = extract(YZ_DIM,WHERE+2,N_length)
    1. SETTARE OPZIONE SCHERMO INTERO
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. converti entità di un cono
    3. Drag & Drop stringhe nell'editor attributi e testi
    4. Editore di stringhe complesse
      Di huela nel forum AutoCAD
