Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    docente
    piemonte
    Solid Edge 2D
    Icon1 Solid Edge 2D istruzioni base
    Ho scaricato da poco Soild Edge 2D.
    Le esercitazioni contenute nel programma mi hanno dato un idea generale di delle possibilità di lavoro.
    Io vorrei fare semplici disegni in 2D, ma incontro difficoltà ad impostare il disegno, ad esempio: creare uno stile di quotatura personale, organizzare le quote per poi stampare il disegno in scala ecc..
    Vorrei stimolare una discussione su semplici concetti base ma di uso generale
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Intanto benvenuto.
    Mi ripeto per l'n-esima volta fattoriale sul fatto che bisogna leggere le regole e presentarsi.
    Detto questo, forse se cerchi tra le discussioni troverai qualcosa che fa al caso tuo.
    Creare uno stile di quota, etc sono argomenti trattati una miriade di volte.
    ovvero? sugli stili di quota e sulla loro organizzazione?
    Magari puoi essere piu' chiaro?
    6
    docente
    piemonte
    Solid Edge 2D
    Gerod ti ringrazio per la risposta tempestiva!
    Ho cercato nelle discussioni ma ho trovato poco, anche perchè sono alle prime esperienze di forum e di CAD, comunque quel poco mi è servito!
    La prossima volta sarò più chiaro nel quesito!
    Grazie ancora.
    3876
    Non è che "la prossima volta devi essere più chiaro"!!
    le domande devono essere pertinenti e chiare fin da subito: se devi specificare fallo in questa discussione.
    Usando la funzione ricerca, ha trovato, ad esempio, questo risultato (ma ce ne sono altri): http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ighlight=stile
    Inoltre, e lo ripeto, i nuovi utenti dovrebbero presentarsi.
    6
    docente
    piemonte
    Solid Edge 2D
    Devo stampare su A4 in scala 1:100 un disegno di dimensioni reali 25000x15000.
    Utilizzo stampa>impostazioni applico varie impostazioni di scala, ma continua a stampare solo la squdratura del foglio. Se scalo il disegno per inserirlo nella squadratura le dimesioni delle quote rimangono inalterate e quindi enormi rispetto al disegno.
    Dove sbaglio, forse ci sono opzioni di quotatura che io non riesco ad individuare?Qualcuno sa darmi una risposta?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da penni Visualizza Messaggio
    Devi prima generare una vista vuota, e poi impostarne la scala (1:100 nel tuo caso). Poi fai click destro sulla vista-->disegna nella vista-->inserisci le tue primitve.
    A quel punto esci dalla vista e torni al disegno, e quoti nel disegno: SE calcolera' correttamente le dimensioni, assegnando la giusta altezza del font.
    6
    docente
    piemonte
    Solid Edge 2D
    Cacciatorino ho fatto i passaggi seguenti
    visualizza>modello 2D> area disegno - dimensione foglio A4 - scala 1:100
    passo sulla vista - eseguo il disegno - passo sul modello 2D ma li non trovo niente
    Che passaggio salto?
    9341
    Quando sei in modello, inserisci le tue primitive. Poi quando torni sul foglio di lavoro, dai il comando "crea vista", lui automaticamente ritorna sul modello e con la finestra selezioni le primitive che vuoi includere nella vista. Fatto questo, SE torna automaticamente sul foglio di lavoro e clicchi per posizionare la nuova vista.
    Considera che queste cose sono relative alla V18, non so come funziona sulla ST, se e' lo stesso oppure e' cambiato.
    6
    docente
    piemonte
    Solid Edge 2D
    Cacciatorino, io utilizzo Solid Edge 2D scaricato da pochissimo (non so però che versione sia) i comandi devono essere diversi dal V18 ad esempio il comando crea vista ho scoperto adesso si chiama modello 2D nel pannello viste di disegno.
    Comunque ti ringrazio per l'aiuto.
    Essendoci nel programma un numero veramente esiguo di esempi occorre andare per tentativi.
    1. istruzioni solid edge
      Di alice nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
