    3
    Studentessa
    calabria
    Pro E
    Predefinito Posizione iniziale di una parte (animazione meccanismo)
    Salve a tutti. ho realizzato un assemblato in Pro/Engineering Wildfire 4.0 e ho definito il meccanismo in modo tale che tramite una tabella letta dall'esterno il motore e la vite ad esso collegato ruotano, e invece il cursore trasla.
    Il problema è che quando inizia l'animazione il cursore si posiziona appoggiato al telaio(Immagine 1), io invece vorrei che fosse al centro (Immagine 2). come posso fare?
    Grazie mille!
    3
    Studentessa
    calabria
    Pro E
    Ho invertito gli allegati...Io vorrei che la posizione iniziale fosse come nell'immagine 1...
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    non ho ben capito cosa devi fare ma se devo darti un consiglio così alla ceca...devi impostare la posizione iniziale nel vincolo assegnato...oltre al tipo di vincolo avrai la posizione da assegnare su un menu a lato..
    --edit--
    forse ho capito...
    devi fare quello che ti ho detto prima...fissando come posizione iniziale la coincidenza o la vicinanza delle superfici dell immagine da te postate...se mi giri il file provo a dare un occhiata...
    1. problemi interfaccia grafica iniziale
      Di cix983 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Riportare una parte nella sua posizione iniziale
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    3. problema regioni in contatto iniziale
      Di driver nel forum Ansys
    4. schizzo iniziale e simmetrie
      Di barcollomanonmollo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Disegno parte - Quantità e Posizione
      Di enricad nel forum Inventor
