    30
    studente
    Solid Edge v.20,Solid Works 2007, Ansys v.11
    Predefinito Modificare una tabella in un draft SE
    Salve a tutti, ho un problema con le tabelle in SE. Dovrei inserire in un draft una tabella. Una volta creata col il comando "table" non riesco più a modificarla ne a cancellarla...Come si fa? Ho usato le tabelle in SE parecchio tempo fa ma non ricordo di aver avuto problemi simili.
    grazie a tutti!
    129
    italia
    altro
    Nuova Tabella
    Riesumo questo vecchio post in quanto vorrei inserire (o meglio creare) in un draft una tabella personalizzata (ad esempio come si fa in Excel oppure con il comando tabella in autocad) ma non trovo il corrispondente comando ("table"?).
    Si può fare con SE18 ?
    Grazie.
    2758
    Nella V18 non esisteva il comando tabella.
    Ci sono però vari modi in cui la puoi ottenere:
    Il primo è quello di convertire un elenco parti esistente in linee e testo (con il tasto destro) e poi modificarlo a piacere.
    Il secondo è quello di inserire una tabella creata in excel (copia - incolla) e poi modificarla a piacere.
    Il terzo (sconsigliato) è quello di crearsi la tabella a mano con linee e testi da editare.
    La tabella è stata introdotta con la versione ST3 mi sembra.
    Cintura nera di solid edge
    129
    italia
    altro
    Grazie per la rapida ed esauriente risposta!
    1. sfondo draft-pdf
      Di nicko nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    2. Risposte: 0
    3. Quotatura du DRAFT
      Di pritio72 nel forum Solid Edge
    4. [Draft] - tabella foro: questa sconosciuta
    5. Ambiente Draft
